ДПДЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДПДЗ вывод темы на печать
Ромы4
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:36
Доброго времени суток всем!!!
Уважаемые форумчане, подскажите как меняеться ДПДЗ, а то вот посоветовали...
Есть какие то хитрости, тонкости и т.д???
Ромы4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:12
Чего-то все молчат.Отвечу я.
Тонкостей никаких нет: отключить штекер, отвинтить два винта(понадобится короткая крестовая отвертка), снять старый ДПДЗ, поставить новый, надеть штекер на место.
Бери лучше бесконтактный наш, или GM, они вроде бы как вечные...
Если есть БК, после установки нового ДПДЗ, посмотреть % открытия заслонки: на хх должно быть 00.
Вроде бы ничего не забыл....? 8-)
А, да, прокладку паролоновую я лично выкинул.
ВАЗ 21114 2006г
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 18:08
GM - не вечный. У меня отходил 30 тыс.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 18:14
[quote="Dr. alex"]GM - не вечный. У меня отходил 30 тыс.
А если нет разницы, зачем платить больше.... 8-) Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Ромы4
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 18:18
А если нет компа, как проверить правильно ли датчик встал?
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 10:33
Вот поэтому с прошлой зимы стоит курский безконтактный.
[quote="Пара & 3 кола"]
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 11:39
[quote="Dr. alex"]Вот поэтому с прошлой зимы стоит курский безконтактный.
У меня этот безконтактный в жару глючил, я его сменил на обычный арзамасский. Пока все нормально.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий М.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 01:02
Если верить форуму - менять датчики на дроссельном патрубке - раз плюнуть, открутил винты и всё.
А теперь - грустная реальная история.
Две недели назад хотел промыть дроссельный узел ( в пробках не держались обороты ХХ). Так вот - при снятии ДПДЗ и РХХ сломал два винта из четырех. Патрубок - ДААЗ. Винты посажены на какой-то ломовейший герметик красного цвета, а сами винты -полное г....но - сырые, ломаются на раз.
Итог - час высверливал остатки винтов, отверстия скосил, плюнул и купил новый дроссельный патрубок. Новый патрубок -Пекар, винты зафиксированы на зеленой краске. Скрепя сердце( страшно было) попробовал отвернуть - отвернулись очень легко.
Дмитрий М. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий М.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 01:16
Забыл одну вещь.
Если кто попадет в такую же ситуацию, как и я - не ищите в продаже голые дроссельные патрубки без датчиков. Их просто не бывает в природе(специально узнавал).
Стандартный патрубок идет только в сборе с датчиками, без датчиков можно купить только т.н. "Спортивный", с увеличенной дроссельной заслонкой. Стоит он столько же, сколько стандартный в сборе с датчиками, а сделан при этом, имхо, неизвестно кем и достаточно топорно.
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 01:25
похоже, мы попали в тот самы процент "счастливчиков" - при смене ДПДЗ у меня была ну точь-в-точь такая же история - свернулась шляпка у одного винта...высверливал и нарезал резьбу на больший размер...патрубок ПЕКАР
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
В принципе все как написано....но, у меня резьба и шляпки винтов ДПДЗ и РХХ была залита краской, пришлось снимать дросельку целиком, по времени не долго, можно пролить грамм 100-150 тосола/антифриза.
Из ДПДЗ брал и наши не понятно чьи и типа ЖМ, долго не живут. Последний был из Арзамаса, отходил почти 20 тыс, пока работает. Родной светло желтый выдержал 53 тыс!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:45
Ромыч ... а с чего ты решил, что ДПДЗ у тебя здох... зачем меняешь...
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромы4
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:12
Да вот посоветовали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45551
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 17:23
Очень похоже ... но я всё же лучше компьютер подключил и убедился бы...
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 20:02
Краткий совет- при неисправности ДПДЗ-газует,при неисправности РХХ-глохнет.Это примитивная диагностика-но как правило очень эффективная. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 22:33
Дмитрий М. писал(а):
Забыл одну вещь.
прально - не бывает 8)
но ведь ищут и находят Very Happy патаму что дешево
......правда не работают нихрена :-)
P.S. сейчас заводской найти намного труднее!
..... хлам где угодно и в любом кол-ве.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 10:11
Версия софта какая?
[quote="Dmitriy 102"]
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 10:38
Ребята, подскажите пожалуйста, какие симптомы при неисправном ДПДЗ, и на что влияет он? а тоя что то не понимаю, мож он у меня за 80000 и не разу не менялся, и не работает уже ого -го - го сколько, а я даже и не слухом и не духом, БК нету......
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 09:11
Как поломается так сразу поймете 8-)
А если серьезно то... громкость на старом радиоприемнике крутили? треск и шум от регулятора помните? так и тут такое дело как только датчик "хрипеть" начинает, так и обороты скачут и машина дергаться начинает...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ev
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 10:05
Подскажите какой взять (чтоб не менять каждый месяц) арзамасский,курский или GM.
Ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
