Hoker
Авто: 21104
Всем здраствуйте.
Господа, прошу вашей помощи.
Двигатель холостые держит нормально, (слегка плавают 700-900 об.)
но при трогании с места , когда не поднимаю выше 1200, обороты резко падают в 0, иногда глохнет. Если обороты 1500, тогда нормально.
Раньше такое появлялось, но быстро проходило.
Подскажите, плз., где копать?
Мои предположения - пневмоклапан или зажигание.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Смотри зажигание: зазор, люфт и т.д.
Hoker
Авто: 21104
Проверил.
Зазор КГ где-то 0.4-0.5 мм, люфта нет
GVK
Тахометр штатный стрелочный? Если да и обороты при каком-то положении педали газа прыгают, то искать надо в районе контактной группы (трамблер обычный, случаем не с датчиком Холла?). Полезно пользоваться контрольной лампочкой. Как? Попробуй по моему нику сделать поиск на форуме. Когда-то я много про контакты писал - моя любимая тема
. Но это давно было... Если надо будет - повторюсь.
Hoker
Авто: 21104
Всем спасибо. Разобрался.
Действительно контактная группа.
Чуть увеличил зазор и как следует прочистил контакты.
Вообще давно хочу перейти на БСЗ, все руки не доходят,
а сейчас холода отговаривают.
Всем еще раз спасибо.
