Alex_E
Есть в Солексе 2 очень похожие пружинки: одна стоит в пусковом устройстве, а другая в экономайзере.
У них одинаковый диаметр, но разная жесткость и длина (та что длинее мягче).
Прошлой весной при профилактической чистке карба я их возможно перепутал. Более длинную и более мягкую поставил в пусковое, а другую в экономайзер. Карб работал нормально, только пускался при минусовой температуре исключительно со второго раза и расход по городу с наступлением холодов стал 14 л.
Достало меня это и в прошлые выходные я снова снял карб, промыл и повнимательней посмотрел экономайзер. Есть впечатление, что излишняя жесткость пружины экономайзера не позволяет клапану перекрываться, отсюда дополнительный расход.
Поменял пружинки местами. Стало хуже заводиться. Короче, вопрос о пружинках так и остался открытым.
Не встречал ли кто-нибудь характеристики этих пружинок (длины в свободном и нагруженном состоянии)? Может быть в каких-нибудь старых книжках была эта информация?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Alex_E писал(а):Есть в Солексе 2 очень похожие пружинки: одна стоит в пусковом устройстве, а другая в экономайзере.
У меня сейчас такая же проблема встала.
Решился у тебя этот вопрос насчет пружинок???
У меня 3 вида пружинок:
6 витков мякгая тонкая, 7 витков мягкая тонкая золотистого цвета и 6 витков толстая.
Какую куда ставить????
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Золотистая из экономайзера. Чем сильнее пружинка в экономайзере, тем меньше топлива поступает при открытии второй камеры, и наоборот. Сильней ставить рекомендуют для экономии топлива.
UBER
Borman писал(а):Золотистая из экономайзера. Чем сильнее пружинка в экономайзере, тем меньше топлива поступает при открытии второй камеры, и наоборот. Сильней ставить рекомендуют для экономии топлива.
Я и поставил золотистую тонкую. Судя по твоим словам угадал.
НО! Ты уверен насчет силы пружинки? Чем сильнее пружинка, тем сильнее и раньше толкает топливо в эмульстонный колодец ПЕРВОй камеры.
Borman
Почитай журналы За Рулём за 89 год, так там проводили Экоралли (экономичное вождение), там много советов по доработке карбюраторов, и совет по жёскости от туда. P.S. Слабо достичь расход 2,57л/100км? Рекорд из журнала, на 08.
Alex_E
uBER писал(а):Borman писал(а):Золотистая из экономайзера. Чем сильнее пружинка в экономайзере, тем меньше топлива поступает при открытии второй камеры, и наоборот. Сильней ставить рекомендуют для экономии топлива.
У меня уже пол года также: мягкая в экономайзере, а жесткая в пусковом. Заводится нормально, динамика хорошая, расход по городу великоват, но видимо не в пружинке дело.
А Борман (или ЗР) не прав насчет жесткости. Видимо это отностилось к пневмориводу второй камеры "Озона".
UBER
Характеристики такие:
В экономайзере СОЛЕКСА - длина должна быть не более 20 мм. (При болшей длине постоянно надавливает на клапан и постоянно подпускает топливо в экономайзер из поплавковой камеры)
При нагрузке 1,5 Ньютон - длина составляет 9,5 мм. Точнее при длине 9,5 мм усилие составляет 1,5 Ньютон.
КАК ПОМЕРЯТЬ УСИЛИЕ - НЕПОНЯТНО!
