Какой карб лучше взять ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какой карб лучше взять ??? вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 11:08
1. Мужики подскажите какой карб лучше купить 21053 двигатель 1.5 л какой там стоит
Затрудняюсь сказать потому что блок управления экономайзером есть
Пневмоклапан тоже есть проводка вся есть а вот экономайзер стоит от2105
Без игольчатого клапана да еще забыл микропереключатель точно незнаю
Есть или нет
2. ВОПРОС ВОПРОСОВ когда покупал экономайзер на нем написано
РЕГУЛЯТОР КАЧЕСТВА СМЕСИ хотя во всех мурзилках написано что это
Винт количества а качества тобиш СО стоит рядом который выходит вбок
ДАК ГДЕ ЖЕ ПРАВДА какой винт качества
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:36
Есть или нет
чего тебе надобно старче,винт количества или качества или всетаки другой карб ?
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rex10
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:40
я тоже не знаю какой у меня карбер стоит((Машина ВАЗ 21074 (двигатель 1.6) 2001 года выпуска.Может кто знает, подскажет?
пишите письма мелким почерком
rex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:46
на все двигуны 1,6 ставят карбы 2107-1107010-..., раньше - в 90-х годах ставили 21053-...-... солекс, типа экспортный вариант, но сейчас насколько я знаю такого карба в стандарте с завода не ставят
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:48
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (29 Ноября 2005 11:42), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 15:43
у меня на 1.6 стоял какой ко 2107-20.., а дальше цифр не помню, а на 1.5 как раз ставят 2107-1107010
Ivanych
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 15:50
А ты думаешь между карбами которые ставят на 1,5 и 1,6 есть отличия??? на них ставят 2107-1107010-20
raceleiter
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 19:38
точно не знаю но раньше было просто запомнил цифру 2 вот и все а вообще мне пофиг озон г@$но у меня 073 солекс и все ок
Ivanych
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 09:37
Ну не так все однозначно, чем тебе озон не нравиться??? если бы у тебя стоял простой солекс (не доработанный), то неизвестно как ты отзывался бы про солекс. А достоинства и у озона есть - настроить его ну очень просто, как два пальца обоссать, да и засоряется он значительно реже (т. к. жиклеры больше) и даже если что то засоряется у него так это ХХ, а его можно продуть даже не разбирая карб!
Просто двойку ты запомнил иззи того что 2107-....-20, вот именно эту двойку ты и запомнил (просто маркировки 2107-2... нет, она начинается не с двойки а с единицы 2107-1.....)
r7kyc82k
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 01:59
zdrv.
imeju takuju radost:karb; 2101-1107010-03
on izgotoven ! 1974 !godu i prolezal na polke,v upakovke celofanovoi.cistenkij krasivenkij Very Happy
kuda on goden? i voobsce goden on li k ekspluatacyje?
sobirajus bombit dvizok,libo na 1,4 libo 1,7 vazovskij. etot karb kak ja ponel ot 1,2-1,3. mnogo li v niom peredelat ctoby motora nedusyl? ili prosce iskat drugovo karba ot ????kaije ego cyfry i kuda ego stavili?
kakoj karb lucse dlia raskrutki dvizka do 8000rpm?
posovetuite.
Ивинения за шрифт,неместный
MB-114 72'
VAZ-2101 project
MT-11 custom
r7kyc82k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 12:59
Годен он на любой движок. Но думаю, больший объем он при высоких оборотах не потянет. Переделывать его бесполезно - ну не растачивать же диффузоры! Ставить и смотреть результаты.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:34
*-20 не факт, 20 это который с винтом автономного ХХ. а вот 10 с ЭПХХой. (с) ЗаРулем (рубрика ответов с Автоваза)
http://fr-auto.com СТО Французский Альянс
http://poyandex.ru Пояндекс
shurikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:36
Нормально, нормально. С рождения он на 1,5 двигателе стоял.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrusha
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:38
Есть или нет
поставь карбер 21083, он для 1600куб.см.,и машинку не узнаешь,будет летать и экономить
Andrusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrusha
Есть или нет
