Солярко
Авто: Кашкай.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
фильтр под замену
колечко на маслоприёмнике и тоже эффект будет тот же
у себя так и было , перепробывав 3 фильтра подряд полез в паддон и оказалось колечко маслоприёмника порвано.
Dranik писал(а):колечко на маслоприёмнике и тоже эффект будет тот же
При порванном колечке чем ниже температура воздуха,тем дольше лампа не гаснет,а при плохом клапане в фильтре время ее горения одинаковое.Такое тоже было.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
ДИМА33
а пробег авто какой? если большой - задумайся о замене масляного насоса... И будет тебе счастье!
Солярко
Авто: Кашкай.
ДИМА33
Авто: 21099i
пробег 77 тыс масло 2 тыс назад менял масло ессо 10-40,сегодня попробую фильтр махнуть. уже куплен фрам
ДИМА33
Авто: 21099i
поменял фильтр все ок посмоим что после долгой стоянки будет
lexxxxx
Авто: ВАЗ -21093 1998 г.в. карбюратор
добрый вечер.вот у меня такая проблемка.когда завожу на холодную секунды три не гаснет контрольная лампа давления масла. но если потом сразу заглушить она не загорается секунд через 30-40,что такое происходить.может кто знает?
lexxxxx
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
lexxxxx писал(а):а завожу на холодную секунды три не гаснет контрольная лампа давления масла.
lexxxxx писал(а):она не загорается секунд через 30-40,что такое происходить
Если не загорается совсем, то фильтр может быть.
А если загорается через 30-40 секунд...то плохо дело.
lexxxxx
так она когда заглушена не загораеться то секунд 30-40, почему это со всем плохо.
lexxxxx
lexxxxx писал(а):.когда завожу на холодную секунды три не гаснет контрольная лампа давления масла.
Это признак плохого клапана в масляном фильтре.И также грозный признак забитой сетки маслоприемника.
lexxxxx писал(а): но если потом сразу заглушить она не загорается секунд через 30-40,
Так может датчик барахлить,но не на 100% что это он.Все же замени и фильтр и датчик.200 руб. не деньги.Не исправится-думаю нужно будет поддон снимать.Перед установкой масляный фильтр проверь продуванием ртом.В центральное отверстие продуваться не должен,а вот втягивая из него воздух - обязан.
lexxxxx писал(а):не загораеться то секунд 30-40,
Что за 30-40 секунд?Опиши последовательно что делаешь.
lexxxxx
масло с фильтром менял месяц назад,сетку чистил где то так же. итак прихожу утром повернул ключ голит лампа акум. и давления завожу, машинка сразу завелась лампочка давления потухла секунды через 3, погутит минутку,глушу лампочка вообще не загораеться секунд 30-40 может вооще не загореться.заведешь поездишь все нормально потом,так же было и летом
lexxxxx писал(а):завелась лампочка давления потухла секунды через 3, погутит минутку,глушу лампочка вообще не загораеться секунд 30-40 может вооще не загореться.
Блин!Начало понятно.А что значит "глушу лампочка вообще не загораеться секунд 30-40 может вооще не загореться"?Когда глушишь,то выключаешь зажигание.Как лампочка может гореть?
lexxxxx
ну заглушил снова ключ повернул,акум. лампочка горит а давления нет
lexxxxx писал(а):снова ключ повернул,акум. лампочка горит а давления нет
Снова повернул в положение зажигания- горит,потом завел - когда потухла?
lexxxxx
когда она горит завожу сразу тухнет.когда даже кручу. а в положении зажигания может не загореться даже горячую
lexxxxx писал(а):акум. лампочка горит
Ты совсем запутал!Забудь про лампу разряда АКБ,давай на недостаточное давление смотреть.
lexxxxx
про акум.это так к слову......
lexxxxx
я вот думаю это все датчик мозга е....ет
lexxxxx писал(а):огда она горит завожу сразу тухнет.когда даже кручу.
Это хорошо.Правда раньше ты писал,что 3 секунды не тухнет.
lexxxxx писал(а):а в положении зажигания может не загореться даже горячую
После того как заглушишь и тут же повернешь ключ в положение зажигания лампа обычно загорается не позднее одной двух секунд.У тебя гораздо дольше получается.Замени датчик аварийного давления масла ММ-120.Похоже он виноват.
lexxxxx
3 секунды не тухнет это только самый первый пуск с утра а последущие норм.
