Не гаснет лампа давления масла
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не гаснет лампа давления масла вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 18:56
skytaxi писал(а):
Ну теория с практикой иногда расходятся
facepalm facepalm facepalm
какая теория? это схема смазки двигателя и так она именно и работает .
skytaxi писал(а):
Согласно этой схемы,при каждой замене фильтра,после того,как открутишь фильтр,масло из всей магтстрали,а это ещё пол литра,или грамм 300 масла должно вытечь из штуцера с резьбо
и чо из этого? тебе про этого и говорят что с магистрали масло должно стекать при смене фильтра.
skytaxi писал(а):
На практике вытекает гараздо меньше,или это только у меня?
тебе ещё раз говорят что это вина некачественных фильтров.
Сохатый писал(а):
Прошлый раз даже с отвратительным клапаном в фильтре вытекло дофига несмотря на все мои предпринятые ухищрения по поводу того, "как не обосрать двигатель при откручивании фильтра"
так и должно Wink
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 21:00
Dranik писал(а):
так и должно
Это ж проблема, фильтр свинтить, и не уделать ничего в масло (отработку)... На до с этим шо-то делать... Как вариант, заранее сломать обратный клапан, это я уже понял... dns4 63
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 16:36
какое нормально давление масла на ХХ и прогретом двигле?
тоже самое при высоких оборотах?
во сколько срабатывает редукционный клапан в маслонасосе?
skytaxi
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 04:58
У меня,на холостых,при прогретом двигателе двойка,а при увеличении оборотов,редукционный клапан срабатывает при 4,5.
skytaxi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 06:11
Вообщем в субботу заменил масло и фильтр, залил Мобил 5w40 что и лил с нова и фильтр поставил масляный Манн,
в воскресенье с утра решил проверить как лампочка поведёт себя после ночной стоянки,на улице было -7,
ключ на старт и лампочка потухла в акурат вместе с пуском двигла,о О хорошо Good dns4
раньше при этой температуре на 0w40 и фильтрах Салют и Бош была задержка при потухании лапочки давления хоть и секундная или даже меньше но была.
Вчера до кучи днём залез в редукционный клапан и заменил пружинку, длинна стоящей в насосе была 44,55-44,60, поставил в акурат пружинку 44,72 как положено по мурзилке.
Ну и так же махнул датчик давления масла.
Всё таки прихожу к выводу что фильра у нас разного качества идут cry
skytaxi
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 03:53
Да,всё у нас разного качества,разве только фильтра?А масла?
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 05:31
да и масла тоже facepalm
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:34
Вообщем сегодня решил замерить давление масла, прикупил масломанометр Измерит
Масло 5w40 Мобил.
на ХХ 80-85гр манометр показывал 2,8кгс/см
на ХХ при 93гр манометр показывал 2,2кгс/см
на ХХ при 100гр манометр показывал 1,8кгс/см
Думаю норм?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:37
Dranik писал(а):
Думаю норм?
А куда больше?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:41
andreyal553 писал(а):
А куда больше?
да Андрюха просто решил поделится, ибо нигде ненаписано про точное давление в ДВС.
а только пришут в книге что 0,8 минимальное при 85гр
и 4.5-6 при 5000 и 85гр.
А у тебя какое, мерил? Drinks or Beer
andreyal553
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:45
Неа. Даже не задумывался. Движку 30 тык. Думаю нормально там всё. Pardon Drinks or Beer
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:46
Dranik писал(а):
Масло 5w40 Мобил.
эт норм Good .....такое же делали....щас побольше из за л.с...но не намного на 0,1
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
да я как бэ тоже несомневался, просто увидел сегодня манометр в маге ну думаю а почему бы неприкупить и незамерить, интересно же ROFL facepalm
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:47
скучно тебе....интерес проевляеш Smile
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:48
MIK64 писал(а):
эт норм
тоже так подумал Wink
Зы при повышении оборотов(точно нескажу сколько ибо был один и газовал под капотом) при тех же 93гр доганянял до 5кгс/см.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:50
да чо то потихоньку надо от зимы отходить и начинать шевелится в сторону покрутить чаго нить ROFL hehe
ну неспокойно мене когда на улице тепло и дел нету никаких Pardon
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:52
давай про подвеску что нибудь думай и отчет Wink ты же можешь Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:59
ну если тока по новой перебрать свежую подвеску ROFL Drinks or Beer
Подвеска робит без нареканий ибо пробег 15 на переде и с 10 на заде.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 21:01
у меня везде сс20 спорт....б...после этой зимы желею....по нашим колеям все разгрохал..... facepalm
meet37
На форуме 6 лет
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 20:35
всем привет
подскажите плз
перестала гореть лампочка давления масла при включении зажигания
это стопудов лампочка\проводка или датчик тоже так может умереть?
просто стоит попробовать датчик новый вкрутить или нет? потому что это проще чем приборку разобрать))
meet37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 20:38
и все что ты перечислил правильно rlzz
начинать надо с малых затрат....сначало проводка....просто отсоедени и попробуй чтоб загорелась...после приборка...разобрать 15мин.....заодно пыль уберешь...а потом уж датчик Wink Drinks or Beer
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 20:48
Ну да, снять с датчика клемму и прикоснуться ею к корпусу двигателя.
Если горит, значит косяк в датчике, зажигание естественно включено.
Если не горит, копаем далее (лампочка+проводка).
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 21:36
Скорее всего она оттуда и слетела.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 21:38
бывает Pardon
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 22:04
бывает
Обычно когда с ремнем ГРМ ковыряются,или сверху масляный фильтр откручивают.
Под колпачком не заметна слетевшая клемма.
Страница 8 из 10
