baralgin
Проблема в следующем.
ВАЗ 21093i (высокая панель, 2001 г.)
1.Начались проблемы с форсунками, с начало перестала работать одна передняя форсунка, через 10 минут вторая, задняя работает нормально. Через небольшой промежуток времени перестала работать задняя, за то передние начали работать в нормальном режиме. Такая закономерность за два дня повторялась несколько раз (одна, вторая, задняя и передние снова в норме).
2. Появился посторонний звук при превышении скорости выше 80 км/ч, звук напоминает трещотку, такое ощущение что что-то отвинтилось и при тряске обо что-то бьет. Звук треска при нарастание скорости повышается, сильно бьет по ушам. Не пойму от куда исходит, то ли из под торпеды, то ли из под капота.
Если кто ни будь сталкивался с такой проблемой помогите с советами.
С Уважение Алексей (г.Зеленоград)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
baralgin писал(а):2. Появился посторонний звук при превышении скорости выше 80 км/ч, звук напоминает трещотку, такое ощущение что что-то отвинтилось и при тряске обо что-то бьет. Звук треска при нарастание скорости повышается, сильно бьет по ушам. Не пойму от куда исходит, то ли из под торпеды, то ли из под капота.
Может быть тросик спидометра(если он механический), а может и сам механизм спидометра.
baralgin
Olegin
baralgin писал(а):Как можно это проверить?
На высокой панели снимаешь накладку приборов, откручиваешь комбинацию приборов и оттягиваешь аккуратно на себя. Слева тросик, уходящий в перегородку моторного отсека. Возможно, поможет просто открутить-закрутить, как было у меня. Теперь не шелестит...
Если в бачке омывателя есть место для второго моторчика.........просверли отверстие и поставь второй моторчик....оди н работает на перед , а другой назад........клапана при это выкидываются
