Холода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холода вывод темы на печать
RSV
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 14:41
Посоветуйте, что делать.
Каждое утро при темп. ниже -10 авто заводится с полпинка и через три-пять секунд глохнет, со второго раза все нормально
RSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 14:48
А если при первой заводке педаль газа держать чуть нажатой, будет глохнуть или нет?
Проверь.
Если не будет, то возможно, подклинивает РХХ.
Если будет глохнуть все равно, надо думать дальше. Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
RSV
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 15:01
Хорошо завтра утром прверю, спасибо
tim112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 01:59
У меня было также, но при любой температуре. Причина (во всяком случае исчезло после устранения) была в том, что в свечных колодцах было масло. Загляни на всякий...
tim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 08:30
-10 градусов по заложенному алгоритму контроллер считает холодным пуском и при пуске дополнительно отводит РХХ со 120 до 140 шагов. Вполне вероятна версия про РХХ. Кстати подобного эффекта я достиг исскуственным путем Very Happy . Начитавшись рекомендаций чип-тюнеров по улучшению холодного пуска, я в прошивке чуть забеднил смесь при отрицательных температурах, взяв калибровки из тюнинговой прошивки и в результате имею данный эффект. Может конечно и совпадение, но менять назад прошивку пока лень, т.к. особо не напрягает.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RSV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 09:00
Сегодня утром попробовал заводить с чуть нажатой педалью газа, эффект тот же, только еще загорелся индикатор проверте двигатель. Sad
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:00
Ну так посмотри ошибку и узнай в чем косяк Smile
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RSV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:35
И как ее посмотреть, только в сервисе?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:42
Если маршрутного компьютера нет, то только в сервисе.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RSV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:48
Сппасибо, поеду в сервис, о результатах сообщу
kogar
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 12:03
Сервис это конечно хорошо. Но попробуй сперва обойтись малой кровью-вытащи РХХ, и если он грязный, прочисть и посадочное место тоже.
ВАЗ-21113=> Ниссан Альмера N16 1.5
kogar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RSV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 12:16
Все чистое, машине всего ничего, пять тысяч пробега
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:26
Купи БК, стоит от стоймости 1 раза на СТО до 3х на СТО:)SmileSmileSmileSmile
Короче выбирай сам 8-)
СПб такси
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 21:08
Ошибка горит скорее всего 0335...
А накрылся у тебя скорее всего ДМРВ...
Чтобы проверить, нужно перед заводкой сбросить разъем датчика (зажигание выключено) и завести двигатель... если не заглохнет, значит вероятность увеличивается...
Еще должны быть провалы пока едешь на холодной машине... короче ищи поиском, тут о ДМРВ материалов много... Smile
Если бы были проблемы с РХХ, то они на прогретой машине не пропадают... У тебя похоже на бедную смесь, холодному движку ее мало...
А-а-а еще вспомнил, тут однажды у одного перца было аналогично...у него в баке воды много было, в мороз вода замерзала, бензин почти не поступал...(машина тоже новая была)
На новой машине, вряд ли уж так датчики глючат, хотя все возможно
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mity2112
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 22:04
Если в Москве, то могу помочь посмотреть ошибку. (совершенно бесплатно). Какой у тебя контроллер?
mity2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RSV
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 08:49
Сегодня, завелась нормально с первого раза и сразу загорелась ошибка, хотя вчера погасла, прогрел и поехал обороты на холостых не падали ниже 1500, через километров пять обороты пришли в норму и ошибка погасла (на улице -15), записался в сервис, поеду
vladimir215
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 09:10
ДПДЗ. Меняй на исправный. При первоначальном пуске при закрытой дроссельной заслонке показывает больше 0%.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
