Если выключать передачу без сцепления...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Если выключать передачу без сцепления... вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:53
Вопрос - чем грозит выключение пердачи в нейтраль без выжима сцепления?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:02
ИМХО ничем, если выключается легко, а не вырывается со всей дури.
В принципе, их и включать без сцепления можно, только обороты подбирать надо
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:03
Я так понимаю шестерёнкам зубъя пообламываешь:)
А вообще у меня товарищ на классике всю жисть так ездит. Выключает без сцепления, да и включает иногда тоже. Через 2 года на новой шахе перебрал коробку. езнаю связанно или нет с его стилем езды, но факт есть факт. Мастера сказали что шестерёнки имели нехарактерную форму зубцов. Как бы сколотую с краёв... Но сам не видел, утверждать небуду.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
щам
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:09
Я думаю не стоит эксперементировать.Ведь сцепление не просто так придумали,ну а если финансы и время позволяют то почему бы и нет? Very Happy :-D Very Happy
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:10
всё время так ездить..... н-да. я имел в виду, что в принципе возможно, от пары раз ничего не будет. а вот постоянно. смелый товарищ. странно, что 2 года проездил
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:26
Уже лет 8 так езжу на 2108 и 21113 (в смысле выключаю без выжима) и ничего плохово не заметил, только нога меньше болит.
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:30
Легче перейти на АКПП, чем извращаться с механикой Smile Smile Smile
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 18:00
Если выключать передачу в таком положении газа в котором от двигателя к трансмиссии и обратно вообще не передается никакого момента то коробке передач пофиг. Такое выключение будет береч выжимной подшипник, а может и сцепление. Я так делал на 4-ке карбюраторной. На инжекторе мне как-то сложнее так аккуратно газ регулировать, поэтому так не делаю.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 22:17
То, что можно включать без сцепления я хорошо знаю и неплохо умею так ездить.
Просто я не могу понять что изнашивается при таком выключении, а то подкатываюсь так к примеру к светофору - лень сцепление жать - выключаю легонько - т.е. без силы - попадаю на такие обороты, что выходит очень легко.
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 23:34
Про синхронизаторы ктонить из ГлубокоМудрых слЫшал ???
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 09:20
Если обороты двигателя соответствуют оборотам вторичного вала, то ничего страшного не будет. Но не всегда и не все их могут подбирать достаточно точно. А синхронизаторы как раз и предназначены для того, чтобы синхронизировать момент зацепления шестерёнок и уменьшить износ их зубьев. Поэтому я тоже иногда выключаю скорость без сцепления.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 09:48
OFF всё выше сказанное к вопросу, "а стоит ли покупать б/у?" А почему бы и нет? Из под хорошего человека то:)
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 10:45
в момент сброса газа можно легко выключить любую передачу без сцепления, попробуйте
а подбирать обороты подгазовкой или двойным выжимом нужно при включении передачи
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
