werteq
КАрбер перебрал, стоит ремкомплект -все в норме, клапана отрегулированы. Что может быть с трамблером?
Otto Frija
С трамблером может быть - нездоровая свеча, или провод, или колпачек к свече, да хоть зазор на ней. Меняйте местами провода, свечи и делайте выводы. Не поможет - крышка трамблра.
werteq
ТОлько что поменял крышку и провода + свечи.Та же хрень.
Конденсатор может барахлить?
Otto Frija
Блин! Барахлить то-он может, но вряд ли будет троить. Пробуйте компрессию - не дай Бог, бензин был паршивый, или еще какая беда приключилась - может, зажигание и не при чем?
werteq
есть подозрение на прогар клапана... т.к. тосол не уходит вроде...
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
ну так может воздух в карб подсасывается....
