Рома7777
ВАЗ 21093i 1995г.
сегодня загЛОХ на подъёме на мост
но дело не в самом подъёме
похоже пропадает ХХ, ибо когда перешел с 3-й на 2-ю заглох,
при прогазовке и отпускании газа - заглох,
без прогазовки, просто на ХХ - заглох
но симтом плавающий, сегодня был второй раз, да так, что не мог завести машину
пытался завести, ничего не вышло,
внешний осмотр ничего не дал
завёл с нажатой педалью газа, как карбюраторную
при отпускании газа глохла
снова завёл погазовал, вроде прошло, до работы доехал как обычно.
по жизни есть иногда провалы на ХХ, может в этом дело, т.е. в РХХ
что делать?
как жить?
Anatol_2115
что делать?
Скорее всего менять РХХ.
как жить?
Как и раньше, можно лучше.
tdv
Датчик положения дроссельной заслонки на замену.
РХХ выкрутить и протереть от разного дерьма бензином его шток и посадочное место куда шток вставляется.
Рома7777
а может ли это быть датчик температуры, кот. рядом с термостатом
