RSV
Посоветуйте, что делать.
Каждое утро при темп. ниже -10 авто заводится с полпинка и через три-пять секунд глохнет, со второго раза все нормально
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
RSV писал(а):Посоветуйте, что делать.
А если при первой заводке педаль газа держать чуть нажатой, будет глохнуть или нет?
Проверь.
Если не будет, то возможно, подклинивает РХХ.
Если будет глохнуть все равно, надо думать дальше.
RSV
Хорошо завтра утром прверю, спасибо
tim112
Авто: ВАЗ 2112
RSV писал(а):Каждое утро при темп. ниже -10 авто заводится с полпинка и через три-пять секунд глохнет, со второго раза все нормально
У меня было также, но при любой температуре. Причина (во всяком случае исчезло после устранения) была в том, что в свечных колодцах было масло. Загляни на всякий...
Canopus
Авто: Kuga II
-10 градусов по заложенному алгоритму контроллер считает холодным пуском и при пуске дополнительно отводит РХХ со 120 до 140 шагов. Вполне вероятна версия про РХХ. Кстати подобного эффекта я достиг исскуственным путем
. Начитавшись рекомендаций чип-тюнеров по улучшению холодного пуска, я в прошивке чуть забеднил смесь при отрицательных температурах, взяв калибровки из тюнинговой прошивки и в результате имею данный эффект. Может конечно и совпадение, но менять назад прошивку пока лень, т.к. особо не напрягает.
RSV
Сегодня утром попробовал заводить с чуть нажатой педалью газа, эффект тот же, только еще загорелся индикатор проверте двигатель.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
RSV писал(а):Сегодня утром попробовал заводить с чуть нажатой педалью газа, эффект тот же, только еще загорелся индикатор проверте двигатель.
Ну так посмотри ошибку и узнай в чем косяк
RSV
И как ее посмотреть, только в сервисе?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
RSV писал(а):И как ее посмотреть, только в сервисе?
Если маршрутного компьютера нет, то только в сервисе.
RSV
Сппасибо, поеду в сервис, о результатах сообщу
kogar
Сервис это конечно хорошо. Но попробуй сперва обойтись малой кровью-вытащи РХХ, и если он грязный, прочисть и посадочное место тоже.
RSV
Все чистое, машине всего ничего, пять тысяч пробега
kyzmyk
Купи БК, стоит от стоймости 1 раза на СТО до 3х на СТО:)
Короче выбирай сам 8-)
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Ошибка горит скорее всего 0335...
А накрылся у тебя скорее всего ДМРВ...
Чтобы проверить, нужно перед заводкой сбросить разъем датчика (зажигание выключено) и завести двигатель... если не заглохнет, значит вероятность увеличивается...
Еще должны быть провалы пока едешь на холодной машине... короче ищи поиском, тут о ДМРВ материалов много...
Если бы были проблемы с РХХ, то они на прогретой машине не пропадают... У тебя похоже на бедную смесь, холодному движку ее мало...
А-а-а еще вспомнил, тут однажды у одного перца было аналогично...у него в баке воды много было, в мороз вода замерзала, бензин почти не поступал...(машина тоже новая была)
На новой машине, вряд ли уж так датчики глючат, хотя все возможно
Если в Москве, то могу помочь посмотреть ошибку. (совершенно бесплатно). Какой у тебя контроллер?
RSV
Сегодня, завелась нормально с первого раза и сразу загорелась ошибка, хотя вчера погасла, прогрел и поехал обороты на холостых не падали ниже 1500, через километров пять обороты пришли в норму и ошибка погасла (на улице -15), записался в сервис, поеду
vladimir215
ДПДЗ. Меняй на исправный. При первоначальном пуске при закрытой дроссельной заслонке показывает больше 0%.
