Tanya2110
Сколько стоит поменять ремень ГРМ, сайлент блоки и сцепление на Ваз 21102??? И что будет если ремень порвется?
Колебас
На восьмиклапаннике порвется- ничего не будет, машина ехать не будет. Стоит рублей 300 поменять, сам ремень по своему желанию.
Сцепление менял давно, стоимость работы не помню, где находятся сайлентблоки не знаю. Удачи!
Tanya2110
Колебас писал(а):На восьмиклапаннике порвется- ничего не будет, машина ехать не будет. Стоит рублей 300 поменять, сам ремень по своему желанию.
Спасибо!
Stacid
замена сцепления 1200-1400р
+ само сцепление примерно столько же стоит.
Tanya2110
Stacid писал(а):замена сцепления 1200-1400р
Чего то как-то дорого очень.... Вы уверены?
Stacid
абсолютно.
это цены среднего сервиса, в смысле работа. даже в гаражах дешевле 900-1000р не сделают. это трудоёмкая операция. можно конечно поставить и отечественное сцепление - руб за 800, но можно нарваться на некачественное.
Tanya2110
Stacid писал(а):абсолютно.
А какое лучше всего купить?
Stacid
sasch, valeo, luk, mapa
я например взял последнее, не самое дорогое, но одно из самых живучих судя по тестам зарулем или авторевю, уже не помню..
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
sav312
Два дня назад менял ремень на 16 кл. моторе. 700 Р. - ремень "ГУДИЕР"+ его замена, замена сцепления 800 р. + зап/части на твое усмотрение.
ЦЕНЫ НИЖЕГОРОДСКИЕ, КАК У ВАС В ПИТЕРЕ НЕЗНАЮ! УДАЧИ!
tim112
Авто: ВАЗ 2112
сайлент блоки 140р + 500р замена
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Tanya2110 писал(а):Сколько стоит поменять ремень ГРМ, сайлент блоки и сцепление на Ваз 21102??? И что будет если ремень порвется?
Если ремень ГРМ рвётся на 8-ми клапанном моторе ничего не будет.
Стоимость работ:
- Замена сцепления: 1000- 1200 рэ
- Замена ремня ГРМ: 300- 500 рэ
Комплект сцепления лучше взять: LuK, Valeo СтОит около 2000 рэ
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Koba писал(а):Tanya2110 писал(а):Сколько стоит поменять ремень ГРМ, сайлент блоки и сцепление на Ваз 21102??? И что будет если ремень порвется?
Стоимость работ:
Согласен, лучше ЛУК или Валео!!!!!
Сайленты тебе зачем менять??? Они что умерли в хлам??? Лучше тогда сразу купить балку с усиленными сайлентами и воткнуть ее!
Tanya2110
kyzmyk писал(а):Koba писал(а):Tanya2110 писал(а):Сколько стоит поменять ремень ГРМ, сайлент блоки и сцепление на Ваз 21102??? И что будет если ремень порвется?
Стоимость работ:
нет, просто когда я покупала машину, мне сказали, что надо бы сайлент блоки поменять, хотя подвеска н стучит... просто надо все поменять
Svalik
и не слушать никого, что если ГРМ порвется, то 8кл ничего не будет.
как сказал моторист от ВАЗа - "в теории - не должны рваться".
(с) какой-то ЗР
А как оно в реалии будет... Вероятность неприятностей есть.
У 16кл она 99%
, а у 8кл меньше на порядки, но не 0, так что за ремнем надо следить.
Да и невесело это - огрести такое в дороге - это же однозначный буксирэвакуатор, сервис, мерзнуть стоять на дороге (а двигатель не завести, холодно). Нафиг.
Менять. С роликом сразу.
Koba
Tanya2110 писал(а):нет, просто когда я покупала машину, мне сказали, что надо бы сайлент блоки поменять, хотя подвеска н стучит... просто надо все поменять
Тебе кто это сказал- мастера на сервисе или предыдущий владелец?
Если мастера это одно, а если кто просто ляпнул так и забей... Стуков нет, по дороге не колбасит - не мешай машине работать.
Tanya2110
Svalik писал(а):и не слушать никого, что если ГРМ порвется, то 8кл ничего не будет.
(с) какой-то ЗР
У 16кл она 99% , а у 8кл меньше на порядки, но не 0, так что за ремнем надо следить.
А я сразу пойму,что он порвался?
Tanya2110
Koba писал(а):Tanya2110 писал(а):нет, просто когда я покупала машину, мне сказали, что надо бы сайлент блоки поменять, хотя подвеска н стучит... просто надо все поменять
Мне сказали мастра на сервисе, что ремень пора менять, типа он расслаивается ( это когда я машину смотрела перед покупкой), и про сайлент блоки они сказали
Koba
Tanya2110 писал(а):А я сразу пойму,что он порвался?
Как повезёт:))
Признаки- машина заглохнет и больше не заведётся.
Если он уже расслаивается то надо менять. Ну и сайленблоки само собой менять, если слесаря сказали что надо. Кстати сайленблоки если будешь менять можно и шаровые новые поставить, что бы 100 раз не лазать туда.
Svalik
Думаю что да, обычно рвется либо при резком ускорении, либо при резком торможении двигателем, либо...
Ну короче при резком изменении режима работы.
И как правило на ходу все же, или при троганьи.
Да поменяйте вы его, вот уж это точно надо сделать, можно на сайленты забить пока, а ремень на бу надо менять сразу, если только прежний хозяин не доверенный чел.
Ибо обычно перед продажей на машину забивают и ездят "примерно до очередного ремонта", поэтому там и масло надо сразу менять, и ГРМ, и фильтры все, и колодочки посмотреть тормозные, и послушать что стучит где...
А со сцеплением кстати что? Буксует? Или тоже просто "порекомендовали сервисмены"?
Tanya2110
Svalik писал(а):Tanya2110 писал(а):А я сразу пойму,что он порвался?
Сцепление воняет паленым.... Мне оно нормально, а друзья говорят, что плохое...
Svalik
Попробуйте сами... Эх, зима ща, особо не попробуешь...
Асфальт найдите и попробуйте на 50-60кмч на третьей резко газ в пол - если обороты взлетают, двигло орет, но машина при этом не ускоряется - менять "еще вчера"
А запах... Ну... Это вам koba или Пара&3Кола скажут точнее - может оно пахнуть просто из-за плохого настроения, или все же умерло?
Tanya2110
Svalik писал(а):Попробуйте сами... Эх, зима ща, особо не попробуешь...
по мне так не умерло, абсолютно нормальное. Это люди которые на мерседесах и бмв мне сказали, что сцепление, типа у тебя девочка, фиговое....
Svalik
Пахнуть оно конечно не должно, но если не буксует и работает без ощутимых рывков - ну... не вижу поводов для беспокойства.
Stacid
фигня, ароматизатор в салон повесить :)
