grAlex
Ситуация.
2 раза вскрывали машину (открывали водительскую дверь, выламывая личинку замка). Спасала сигнализация.
Вопрос. Какие замки (более надежные, более защищенные) можно поставить на классику или как обезопасить машину от открытия дверей (Гаража нет, места под ракушку нет)
Спасибо.
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
В принципе, первое что приходит мне в голову, это рискнуть и перейти на комбинацию сигналка и активаторы на дверях есть, а личинок - нет.
Зимой правда, это может быть чревато. Ну и визуально глянь, что именно в салоне может так притягивать недоброжелателей.
karlsson
Нет решения этой проблемы
Изначально кострукция такая.
Приобрети съемную магнитолу, а колоночки замаскируй на задней полке, ну и тд, чего нариков соблазнять...
Василь
Авто: Renault Logan
Одна из особенностей Оды - при установке электрозамков надо демонтировать тяги от ручек к замку. На Жигулях наверно можно так же. Только смысла большого нет - задние двери всё равно элементарно открываются.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ничего не оставлять в машине, все прятать на худой конец в багажник.
grAlex
Kirgudu писал(а):Ничего не оставлять в машине, все прятать на худой конец в багажник.
В машине ничего ценного нет.
Интересует вопрос замены стандартных замков на что либо другое
rising
grAlex писал(а):Kirgudu писал(а):Ничего не оставлять в машине, все прятать на худой конец в багажник.
У меня был знакомый, у которого стоял врезной замок.
Располагался посредине двери (ну не в центре, а если смотреть вертикально). Также было сделано отверстие в стойке под выдвигающуюся (запорную) часть замка.
А так же ключ был сделан более длинным (при помощи сварки), т.к. замок когда его ставишь в дверь авто - находится глубже.
Только тогда у тебя будут стекла бить!
Юрий_FF2
Авто: Ford Focus 2008
Я просто снял тяги с личинок, а в лючок у рычага переключения передач вывел два провода напрямую от эл.приводов замков. Если вдруг сдохнет аккум, замкнётся проводка иль какая другая хрень приключиться (в чём я глубочайше сомниваюсь), то замки мона будет открыть из под машины с помощью батарейки.
