konovalovmaikl
Подскажите, как можно радикально защитить воздушный фильтр нового отопителя. Летом заливает дождём, зимой засыпает снегом. Фильтр намокает, разбухает, воздух в салон не идёт. А с запотевшими стёклами много не наездишь Sad .
Может у официального ВАЗа уже есть какое-то решение этой проблемы?
ВАЗ-2111 1,5л 16V 2004г.в.
cpan21103
смотри поиском в форуме.
ВАЗ ничем не поможет.
Вщт что я для себя запомнил из форума:
Фильтрующий элемент, который надо менять через 15 тыс.км имеет номер 21110-8122020.
Пока конструктора готовят свои рекомендации, некоторые из которых на мой взгляд неприемлемые, я на сегодня пришел к выводу( спасибо многим ФОРУМЧАНАМ, поделившимся своим опытом) что лучше всего, КАК ВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ- установить самодельную защиту под решетку ЖАБО из половинки пластиковой бутылки ( можно и другой вариант укрытия от прямого попадания воды).
Резиновый клапан , который внизу на пластмассовом кожухе под фильтром лучше всего надрезать в двух трех местах, чтобы он не залипал при работе вентилятора на 4 скорости ( создается разряжение в этой "емкости на этом режиме в дождь) и вода вообще заполняет емкость под фильтром, потом подхватывается на лопасти вентилятора и вентилятор глохнет( перегорает предохранитель).
катит. не надо полностью решётку над фильтром перекрывать - только часть, что находится над фильтром. оставшейся открытой части решётки (около 1/4 её площади) хватит для забора воздуха.
Maksimov писал(а):
Вопрос к форумчанам: Насколько сложно добраться до фильтра(что снимаем) и самостоятельно устранить этот косяк?
не сложно.
1. снимаем щетки, выколупываем заглушки, откручиваем
2. открываем капот
3. снимаем резинку
4. снимаем жабо
5. снимаем крышку
6.выкидываем нафиг фильтр, или придумывем "водоотражатель"
7. собираем обратно
8. "дворники" левый-правый не перепутать
Усё. 15-20 мин. Под дождем в 1,5 раза быстрее
Маринер
Может немного не в тему, но хочу предупредить: я чтобы избежатьзапотевания, удалил этот фильтр,в результате воздуховоды теперь забиты всякой гадостью и вентилятор быстрее 1ой скорости отказывается работать( просто тормозит и сгорает предохранитель ).
Gorsh
А не решает ли проблему установка старого жабо??? :-(
ЕЖ
ты так красочно расписал что аж чуть не заплакал Yeah
а ты случайно не конструктор ВАЗа
Kuzmich
На ВАЗе практически завершен переход на новую ( скорректированную) конструкцию "жабо". На днях она пойдет по главному конвейеру. Сегодня -завтра уточню.
На все СТО будет направлено очередное ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО, что и как делать с автомобилями выпущенными с сентября 2003 года.
Тоже уточню, что готовится...
С уважением! Ю.К.Целиков.
DiMi
Неужто правда!? И весной я буду гонять под дождём распугивая 9-ки и т.д. УРА! И обе руки будут на руле а не с тряпками на лобовом и вентилятор будет крутить как положено . Так чему бы ещё порадоваться- придумаю напишу.
cpan21103
Нет - я не конструктор. Просто очень много прочитал писем здесь на форуме и сделал выборки для себя. Вот решил ими поделиться.
У меня пока другие проблемы - смотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45558&highlight=%D0%E0%E7%E1%EE%F0+%EE%F2%EE%EF%E8%F2%E5%EB%FF
cpan21103
щам
Всем привет!!! :cool: Летом в дождь езжу нормально ничего не потеет,т.к. поменял сам фильтр на новый.А вот сейчас если машина остаётся на долго под открытым небом(снегом), то я закрываю место где фильтр пакетом.Один конец под щётку,другой под капот.Утром после снегопада аккуратно сметаю снег и потом снимаю сие приспособление и всё о.к.. Very Happy Может кому и поможет.Мне не стрёмно пакетик прикладывать.По крайней мере снег в рожу не летит из сопел!
Колебас
На zr.ru, в конфе глав.реда гражданин Болгарии рассказывает о решении этой проблемы, но он подошел глобальней- вырезал из оцинковки защиту и присобачил ее над фильтром. Международный ВАЗ и рационализаторы всех стран рулят. У-р-р-а, товарищи !!!
DiMi
А фильтр куда дел убрал что ли, или не было его, почему снег то летит из сопел?
