Крыша в 99
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крыша в 99 вывод темы на печать
vol
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 09:10
При езде по мелким неровностям на скорости 50-60 км/ч начинает звенеть/дзынькать крыша. Что это такое, что делать, очень напрягает?
Машина - 21099, 2004г.
vol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cdrawn
Авто: оффтопик ;)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 09:18
Может это не крыша, а плафон осветительный? У меня на 09 крыша не тренькает Very Happy
cdrawn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 09:22
Может дело в плафоне. У меня была такая проблема звенели шайбы под саморезами крепления плафона (саморезы были длинноваты) Заменил саморезы на короткие и все пропало.
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vol
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 10:09
Звук идет из задней части крыши, над пассажирами. Если рукой прижать обшивку, то звук практически пропадает.
Olegin
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 11:52
Советую проклеить крышу.
Если не хочешь ждать тепла, то можно просто снять "скорлупу", положить на нее мягкий материал и поставить обратно.
Сам проклеил потолок в один слой герлена. Потом к нему приклеил силиконовым герметиком 3 слоя синтепона. Можно приклеить 1см. рулонный поролон илидругой подобный материал.
Теперь скорлупа не гремит и нет звуков со стороны крыши в дождь, град, снег. Очень доволен. Работа не сложная, а результат очень успокаивает нервы...
Написал, а потом понял, что у тебя 99-я. Я то в 9-ке скорлупу через багажник вынимал, а у вас как? Может, некоторые товарищи на 99-15-х подскажут? Smile
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 11:56
То что крыша на 99 (2115) играет этот факт извесный, но чтобы до такой степени, у тебя крыша случаем не меняная, не мятая. В общем решение есть, опусти немного потолок и между усилителем крыши и самой жестянкой в распор забей чего нибудь с двух сторон, звук пропадет.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 12:02
Анатолий
Uri
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:28
в 2115 сам шумовиброизолировал - скорлупу вытаскивал через багажник (сиденье задние сложил и все нормально) Жена в этот момент была рядом и умничала, типа сними лобовое стекло Smile)
Uri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vol
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 15:20
Крыша точно не меняная, машина новая, я точно не менял Smile
vol
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 15:31
Сколько материала ушло, и каким материалом шумоизолировал?
Alexey4
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 15:34
Я менял потолок на 2108. Там это просто. Через заднюю дверь. Но если надо проклеить, то зачем её вытаскивать. Снимаешь козырьки, плафон, ручки и т. п. Опускаешь потолок вниз и смотришь, что надо улучшить. Кстати, если у тебя нет штатного плафона индивидуальной подсветки, то под потолком есть для него разъём. Купил плафон. Сделал в потолке отверстие. Поставил плафон. Проклеил крышу и "убил двух зайцев"...
Alexey4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 15:43
Alexey4 писал(а):
Я менял потолок на 2108. Там это просто. Через заднюю дверь. Но если надо проклеить, то зачем её вытаскивать. Снимаешь козырьки, плафон, ручки и т. п. Опускаешь потолок вниз и смотришь, что надо улучшить...
Так неудобно на металлический потолок крыши шумку клеить-герлен или битопласт. В противном случае, вы просто избавитесь от грохотаний скорлупы, но шумоизоляцию не сделаете. Т.е. дождь и прочее будет слышно...
Uri
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 15:58
Блин...... какой материал использовался....... не помню, брал у знакомцев, но если бы мне предложили еще раз самому все шумовиброизолировать........... я бы отказался - муторно очень..... лучше спецам денег отдать....[/quote]
