ферапонт
Авто: Японский леший
и заметил одну вещь- крутится одно колесо. Потом вспомнил что это видел не один раз. Почему не крутится второе?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Дифференциал, однако, работает.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Ага... как то раз я на классике вывесил заднее левое колесо и сел на редуктор. Я имитировал блокировку этого самого дифференциала. Ручничок дёрнул и... поехал! Жаль что на переднем приводе такой халявы небудет.
tenerife
Koba писал(а):Ага... как то раз я на классике вывесил заднее левое колесо и сел на редуктор. Я имитировал блокировку этого самого дифференциала. Ручничок дёрнул и... поехал! Жаль что на переднем приводе такой халявы небудет.
Зато на переднем сцепление ведущих лучше да колеса покрутить можно
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Кстати говоря, да, на классике с этим было попроще. А если здесь чуть тормоза прижать? Будет подобный эффект или нет?
OlegD
Нука с этого места по-подробнее... ручник вроде как два колеса держит, как блокировать по одному?
Koba
OlegD писал(а):Koba писал(а):Ага... как то раз я на классике вывесил заднее левое колесо и сел на редуктор. Я имитировал блокировку этого самого дифференциала. Ручничок дёрнул и... поехал! Жаль что на переднем приводе такой халявы небудет.
ну правильно, оба... То которое не крутится ему всё равно, оно и так стоит. А вот то которое бешенно вращемтся в пустую ручничёк начинает подтормаживать=> диференциал начинает думать что "хватит халявничать" и перераспределяет услия немного.
ферапонт
Смысл этого умного дифференциала? Машина стояла одним колесом на твердой земле, другим в яме со снегом.Вращается колесо в яме.
Хрен когда машина вылезет сама.
Olegin
Кстати, какого хрена в Астрахани сугробы?
А смысл диференциала ... ну, сам подумай, как при жестком соединении колес они входить в поворот будут? Одному же точно надо больше крутиться, чем второму ...
ферапонт
неожиданно в декабре у нас выпал снег и появился гололед
видели бы вы пробки на дорогах. 10 см. слой снега сравним со стихийным бедствием.
Про поворот понятно, а в сугробе одно колесо машину не вытянет.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
с чего ты решил что если одно колесо крутится а второе нет то машину тянет только одно колесо?
свободный дифференциал как раз таки распределяет крутящий момент всегда поровну (межколесный).
у одного колеса сцепление лучше - оно стоит, у другого хуже - оно крутится, тянут одинаково. А блокировка дифференциала нужна чтобы можно было передавать крутящий момент в пропорции отличной от 50 на 50. чтобы в выше описанном случае на колесо с лучшим сцеплением передать больше крутящего момента чем тому колесу которое буксует.
