gvk1
Вчера появилась странная фишка. Во первых при резком торможении стало неприятно выбрасывать вправо, притом очень очутимо. Во вторых, при торможении стало подёргивать, вроде как тормоза схватывают , потом отпускают, потом опять схватывают. Колодки почти новые. В чём может быть дело?
Зоба
Посмотри диски тормозные.... ИМХО может с ними че...ну или с барабанами....диски равномерно изношены должны быть, иначе при торможении когда колодки его зажимают, а он вращается, может такой эффект получиться (например если ржавчина полосой у тебя на нем)
Vant
Делай ревизию тормозной системы, может диски может барабаны, может подклинивает цилиндр какой,либо колодочка наперекос встает.
Зимой с неправильно работающей тормозной системой можно много дел натворить.
