Продувка цилиндров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Продувка цилиндров вывод темы на печать
Кавбой
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 13:32
Народ есть такая функция как продувка цилиндров в инж. движках. Подскажите как ей грамотно пользоваться. А то наступили внезапно холода и она как не кстати стала актуальна.
Кавбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:12
В мануале же все написано. Тапку в пол и крутить сек 10-15. Бензус не подается, так что гоняешь воздух и сушишь свечи. Тока если машин совсем новый и педальку не гнули, то дроссельная заслонка может не открываться на >75% (когда включается этот режим). Здесь надо быть аккуратней, а то еще сильнее зальешь.
Лучше купить комп. По нему и % Др заслонки поглядишь и режим сушки свечей есть.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marath
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:23
А для чего свечи сушить, если они не мокрые? Это же вроде когда долго завестись не можешь, то свечи заливает?
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:33
Так проверить открытие дпдз элементарно.
На прогретом движке. Гасишь его, тапку в пол и заводишь. Если завелся и взревел - не открывается >75% - надо педальку гнуть или тросик регулировать. У меня как раз с новья так и было.
А если крутит, но не заводится - все нормально.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:42
Так режим продувки и нужен, чтобы свечи сушить. А иначе просто завелся и поехал.
XAP.ru
Вездеход
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 18:47
Нравиться мне твой малыш SAM =))))))
Форумы - полезная весчь... И ПОИСК тоже =)
Вездеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
