BeastyBoy
Вчера купил машину ВАЗ21093.
Вопрос ?1: Как подключить тахометр и подсветку в нём же? Он уже стоял на машине ,но по причине замены проводки он не подключен.
Вопрос ?2: Что может быть с печкой? Греет еле-еле, моторчик работает отменно!!! Я просто сравниваю со своей предыдущей машиной(2108экспортный вариант из Финляндии).Может восьмёра и была такой тёплой по вышеуказанной причине.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
BeastyBoy писал(а):Вчера купил машину ВАЗ21093.
если возник такой вопрос - значит либо в сервис, либо в магазин за букварем по машине.
Цитата:Вопрос ?2: Что может быть с печкой? Греет еле-еле, моторчик работает отменно!!! Я просто сравниваю со своей предыдущей машиной(2108экспортный вариант из Финляндии).Может восьмёра и была такой тёплой по вышеуказанной причине.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
посмотри соседние топы на эту тему. все разжевано. см.
http://ch.telemost.ru и смотри тему про модернизацию отопителя.
BeastyBoy
У меня низкая панель, соответственно тахометра штатного нет. На панеле прикручен, он со стрелкой напоминает часы.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
про печку смотри тему "Волшебная заслонка отопителя" висит еще на этой странице
Falcon[SD]
BeastyBoy писал(а):У меня низкая панель, соответственно тахометра штатного нет. На панеле прикручен, он со стрелкой напоминает часы.
импортный?
BeastyBoy
Если чесно то необращал внимания чьего он производства.
Подскажи плиз как хоть примерно его подключить и куда.
