Mozgovoj
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить вопрос установки заднего дворника. У меня ВАЗ-2104 1989 г.в. В заводской комплектации заднего дворника не было. Подскажите, как подключить механизм (электрику). Возможно ли установить дворник с омывателем стекла.
Спасибо.
Sniper_gf
Хм. Странно как то. Не знал что универсалы без заднего дворника выпускали. У них же заднее стекло очень быстро загрязняется. Сам на четвёрке езжу и не представляю как можно без дворника обойтись. Омыватель у меня давно сломался, и я на него забил. По моему не очень нужная функция.
Mozgovoj
Раньше зимой ездил редко, а теперь приходится каждый день. Начал ощущать потребность дворника. Вдверях для установки есть всякие "дырки". С монтажем надеюсь справлюсь, но не уверен что смогу правильно подключить электричество. В двери входят какие-то провода, а трубки омывателя вроде нет. Так хочется видеть во время движения что роисходит за тобой ...
Serg_svrw
Здравствуйте.
Наверно самый простой способ - купить любое руководство по эксплуатации 2104-05-07, а лучше - со вложенным каталогом, и внимательно изучив монтажную и принципиальную схему электрооборудования, отправиться в магазин. Там купить всё, что есть на каталожной схеме конструкции двери задка и относящееся к системе стеклоочистителя. На полдня уединиться в тёплом боксе с машиной. Всё должно получиться Smile
Вот говорят, спойлер помогает. Я не ставил себе, но не исключаю такой возможности, ибо сам по себе дворник - не панацея. Стекло дверки задка пачкается в плохую погоду почти так же быстро как и у "восьмёрок-девяток", а у нашего дворника шибко руки коротки. Вытирает небольшой сектор из-за малой длины сошки.
У меня была фантазия на предмет изменения формы самой сошки, и следовательно - изменения конфигурации очищаемого пятна, но так фантазией и осталась. Теоретически, выигрыш эстетический окажется проигрышем в обзоре, ибо левая почти четверть стекла будет оставаться грязной, а это увеличит "мёртвую зону" сзади слева.
Вобщем чаще приходится с тряпкой и бутылкой воды увеличивать обзор Wink
Tony999io
дворник ставится элементарно в штатные отверстия
подключается к тем проводам которые у тебя в задней двери (должен быть 1 разьем)
трубка омывателя протягивается самостоятельно через углубление правой петли и тянется вниз по задней правой стойке в заднее правое крыло
бачок омывателя устанавливается в обшивку заднего правого крыла (из фанеры доска которая закрывает внутренности крыла из салона)
для увеличения очищающего сектора поводок заднего дворника подгибается и на него устанавливается щетка как на передке, насколько подогнуть ты увидишь сам
насчет спойлера незнаю тк не покупаю его из чисто эстетических соображений, тк внешний вид с ним Г.
Tony999io
Mozgovoj
Спасибо за разьяснения, а каким макаром вода будет подаваться из бочка?
снусмумрик
хм...странный какой то случай, наверное когда то была на этой "четвёрке" всё это оборудование, если машина с рук то предыдуший хозяин наверное не ломал голову восстанавливать задний дворник, посмотри под поанлью приюоров, думаю найдётся колодка или провода от кнопки, а там где стоит бачок омывателя должны находится провода на электродвигатель, который устанавливается непосредственно в бачок.
помнится даже в в 2108 первых выпусков проводка на обогрев стекла и задний дворниук уже стояла, при отсутсвии 2 последних.
а там куда моторчике ставить, будут шпильки и выштамповка под вал Smile
Tony999io
трубку ты протянешь как описано выше
а на бачке стоит эл мотор к которому ты ее и подключишь
зайди в магазин спроси бачак омывателя заднего стекла для ваз 2104 и тебе все станет ясно
Mozgovoj
Завтра обследую эти области более тщательно, а машину брали в 1989г. с завода.
Mozgovoj
[quote="Tony999io"][quote="Mozgovoj"]
Установил дворник! Все О.К.
Подключил движок к двум проводам (1- к массе. 2- к плюсу, вывел на свободный выключатель.) Движок крутит.
Вопрос. Вразъеме движка остается одна свободная клема и имеется к ней один свободный провод. Что за он, для чего .....????
Заранее благодарен.
Mozgovoj
[quote="Mozgovoj"][quote="Tony999io"]
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Tony999io
Заранее благодарен.
Very Happy заземление как в розетке
а если честно то не знаю, если все работает то и не заморачивайся наверное 2 режима работы хотели сделать или еще чего как говорят история об этом умалчивает
а омыватель поставил?
Mozgovoj
Заранее благодарен.
Пока не поставил. Проблема купить бачек. В магазинах нет, а на рынок никак не доеду.
Там для омывателя имеется два провода, причем не звонятся не на массу не на плюс. А если я выведу плюс от двигателя дворника на омыватель. Это бедет разумно? или попотеть и подключить тройной выключатель, чтобы при включении третьего положения включался омыватель?
Tony999io
конечно делай нормально, купи четверочную кнопку для омывателя с пружиной, геммороя там никакого просто от нее третий провод и идет + на бачек омывателя
посмотри может у тебя этот провод есть, если разьем был то и провод должен быть
ты облицовку крыла снимал?
а как ты предлогаешь ты на жидкость разоришься, да и щеткой часто пользуешься ьез омывателя так что делай нормально там ничего сложного, если что обращайся, тк у меня тоже 4ка как говорят чем могу помогу
Mozgovoj
Да, снимал. Там висят два провода а вот где искать их концы? На двгатель дворника тоже висело два провода и один на массу, так я нашел конец одного в колодке, которая входит в колодку с кучей проводов в блок с предохранителями, , что на выходе, неизвестно, поэтому я его снял с колодки, удлинил до запасной кнопки , а плюс запитал от соседней (вентелятора печки). В этом и трудность найти в этой массе конец провода для омывателя.
А вобщем, спасибо, последую твоему совету и сделаю как положено. :cool:
Mozgovoj
Да, кстати, не нашел никаких креплений или дырок под крепления бочка...?
Tony999io
бачек крепится на оббивке крыла
