машина не прогревается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> машина не прогревается вывод темы на печать
konhis79
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:08
Подскажите, такой трабл: машина не прогревается, ОЖ около 40% постоянно, если в движении, когда стоишь - нагревается нормально, двигаешься - остывает до 40%.
Из печки еле теплый воздух, замерзаю....
Проверял термостат - верхний патрубок горячий, нижний холодный и похоже, что пустой. Когда включается карлсон - становиться горячим и нижний патрубок. Т.е. термостат в норме.
Что это может быть???????
туризм
konhis79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:25
Проверял как? при нагретом двигане?. Верхний должен быть холодный до прогрева до 87 градусов (помоему), а потом постепенно нагреваться (т.е. термостат открылся), А нижний еще долго может оставаться холодным (пока радиатор прогреется). Если такая же фигня, значит терм-т нормальный. Если верхний патрубок становится тёплый до момента 87 градусов, значит термостат всегда гоняет по большому кругу (т.е. прогрел, поехал -начала остывать; остановился - опять нагрелась до 90 градусов). Из за этого и печка только тепленьким воздухом дует. Если нет времени и желания менять термостат - ставь картон перед радиатором, но задолбаешься его подгибать то больше, то меньше (всё равно нужную температуру не поймаешь)
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 15:57
vlv,
ты чего человеку мозги пудришь? Верхний всегда горячий. Это нижний надо щупать - горячий он или нет...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 17:35
http://katalog.bos.ru/0899/cold.jpg
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А мож пора тосол долить ?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VLV
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 17:36
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 17:38
XAP.ru
VLV
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 17:43
S@M Smile Smile эт у меня просто инет глюкнул
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 18:27
Не это у здешнего сервера башню сорвало. Выдал ошибку и нарисовал какую-то херню (MySQL мля). Smile Smile
XAP.ru
