утекает тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> утекает тосол вывод темы на печать
Andrusha
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:22
непонятно куда девается тосол,каждый день по пол-литра.вроде и течи нет
Andrusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkOFF
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:40
Помпу смотри...
Наверняка она...
Удачи...
Daewoo NEXIA GLE 1997 год.
volkOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:48
Течь обнаружить легче на холодной машине.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman2
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:50
У меня было то же самое -- виновата была помпа, текло через подшипник. Как прогревалось -- течи не было.
На горячем двигателе потеков не найти, поскольку сочится помалу и испаряется довольно быстро. ОЖ по типу "лужа" видно только при прогреве холодной машины при минимально возможных оборотах.
Обрати внимание на все, что находится в плоскости вращения ремня генератора/помпы -- там могут быть мелкие капельки. Очень хорошо видно на аккумуляторе и крышке капота (если протереть до порясячей чистоты, то набрызгивание видно очень хорошо).
AKA OldWalkman
OldWalkman2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrusha
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:56
спасибо за информацию, так и сделаю. Да и еще наверно поменяю термостат, не нравиться он мне, тосол солью и надо будет жланги перетянуть. За одно и ревизию сделать. У меня в двигателе дракон 5W-30, в коробке шелл 75W-90 GL - 5
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 18:46
Осмотри дорогу под машиной после ночной стоянки, нет ли лужицы... окна не потеют? обязательно проверь масло на щупе - нет ли белёсой бяки.... вообще, когда тосол течёт, то оставляет белёсые следы на железе - по ним тоже можно определить откуда
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
