balobi55
Может кто подскажет где смотреть(Стрелка температуры ОЖ )
Стою в пробке
стрелка температуры ОЖ стоит по середине т.е. 90+- градусов.
с того не ссего включается вентилятор на радиаторе
и стрелка тутже оказывается возле красной зоны
после окончания работы вентиля, температура падает то до 90 то до 75-80, то 100.
Есть подозрения что термостат, так как ко всему перечисленному
долго прогревается и на скорости температура 70-80 градусов с включенной печкой на 1
mikkypol
Было чтото похожее с месяц назад!
Стрелка температуры скакала туды сюды то 70 то 100!
Особенно при движении. на холостых не заметно было!
Это вот так утром случилось доехал до места, через час сожусь, и завести не могу!
Старер умер не крутиться ваще!
В результате оказалось, что провод массы херовый был!
сменил и все тутже в торму пришло, в том числе стерлка датчика!
попробуй контакты почистить 5 мин делов,а вдруг поможет!
balobi55
про это тоже не забуду.
но все же мне кажется не масса.
rest
У меня было такое раз, когда сменил ОЖ и залил ее недостаточно - 5 литров. Стрелка скакала на трассе, а в пробке вообще залипла на красной зоне (хотя печка работала на всю). Как я понял, дело оказалось в воздушных пробках, которые не могли просочиться через крышку расширительного бачка. Температура воздуха в системе выше температуры ОЖ вот стрелка и скачет. Вообщем я долил антифриза и сменил крышку расширительного бачка - проблема исчезла.
Вездеход
ДА ВЫ ЧТО ТОВАРИЩИ????
пробка, масса ГЫ =))
Датчик температуры не пробовали смотреть?
У меня так же было заменил и все...
если инж то он один с резьбой и на температуру и на вкл. карлсона, если карб, то с резьбой на температуры, а на вкл карлсона, еще один, прям в радиатор вкручен со стороны бочка омывателя. Поменяйте, проблему решите. :cool:
balobi55
to ВЕЗДЕХОД.
да его тоже поменяю. сенькс
а вобще мне кажется что термостат не точто со всем не работает
а подклинивает.
Менять или промывать или ещё что?
А датчик темпиратуры на темостате стоит?
Вездеход
Нет он около, вкручиваеться... На термостате даж под него резьбы нет... Ты видел вообще когда нибудь термостат? (Не обижайся)
balobi55
видел..
ладно продолжать не стоит.. :cool:
