махно
по каким причинам образуется?
Tony999io
Авто: Saab 9000
махно писал(а):по каким причинам образуется?
при попадании тосола в масло
обычно происходит при пробое прокладки мд блоком и головки
Посёлкин О.
Если у тебя эмульсия в картере,то сочувствую.Перед этим двигатель не перегревал?Вообще можешь подъехать ко мне,вместе посмотрим,что можно сделать.
махно
а может быть эммульсия образуется из-за перепада температуры? эмульсия-то появилась после того как поменял термостат. причем вот в чем прикол купил прокладку собрался голову снимать да вот эмульсия пропала после того как подкрутил хамуты на термостате.
Tony999io
Авто: Saab 9000
махно писал(а):а может быть эммульсия образуется из-за перепада температуры? эмульсия-то появилась после того как поменял термостат. причем вот в чем прикол купил прокладку собрался голову снимать да вот эмульсия пропала после того как подкрутил хамуты на термостате.
а где она у тебя была
Махно если хочешь получать исчерпывающие ответы то точнее описывай ситуацию
теперь предположения
1 эмульчия на крышке маслозаливной горловины есть практически у всех
2 если эмульсия на щупе маслоизмерительном то это уже полная Ж, и надо снимть голову и разбиратся что произошло
махно
Tony999io писал(а):махно писал(а):а может быть эммульсия образуется из-за перепада температуры? эмульсия-то появилась после того как поменял термостат. причем вот в чем прикол купил прокладку собрался голову снимать да вот эмульсия пропала после того как подкрутил хамуты на термостате.
эмульсия образуется на масло заливной крышке причем периодически
Tony999io
Авто: Saab 9000
махно писал(а):Tony999io писал(а):махно писал(а):а может быть эммульсия образуется из-за перепада температуры? эмульсия-то появилась после того как поменял термостат. причем вот в чем прикол купил прокладку собрался голову снимать да вот эмульсия пропала после того как подкрутил хамуты на термостате.
тогда тебе повезло, как писал ранее она есть у всех, так что забей
