konhis79
Подскажите, такой трабл: машина не прогревается, ОЖ около 40% постоянно, если в движении, когда стоишь - нагревается нормально, двигаешься - остывает до 40%.
Из печки еле теплый воздух, замерзаю....
Проверял термостат - верхний патрубок горячий, нижний холодный и похоже, что пустой. Когда включается карлсон - становиться горячим и нижний патрубок. Т.е. термостат в норме.
Что это может быть???????
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Проверял как? при нагретом двигане?. Верхний должен быть холодный до прогрева до 87 градусов (помоему), а потом постепенно нагреваться (т.е. термостат открылся), А нижний еще долго может оставаться холодным (пока радиатор прогреется). Если такая же фигня, значит терм-т нормальный. Если верхний патрубок становится тёплый до момента 87 градусов, значит термостат всегда гоняет по большому кругу (т.е. прогрел, поехал -начала остывать; остановился - опять нагрелась до 90 градусов). Из за этого и печка только тепленьким воздухом дует. Если нет времени и желания менять термостат - ставь картон перед радиатором, но задолбаешься его подгибать то больше, то меньше (всё равно нужную температуру не поймаешь)
Olegin
vlv,
ты чего человеку мозги пудришь? Верхний всегда горячий. Это нижний надо щупать - горячий он или нет...
VLV
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А мож пора тосол долить ?
VLV
S@M
Авто: ВАЗ-2115
VLV
S@M
эт у меня просто инет глюкнул
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Не это у здешнего сервера башню сорвало. Выдал ошибку и нарисовал какую-то херню (MySQL мля).
