Юкка
Вчера был дождь утром на стоянке включил, а печка молчит не вращается даже на 3 скорости. Ездел 3 часа без неё потом вроде медленно стала вращаться, а сечас опять молчит. Говорят крякнул мотор, ремонт мин 2500р
p.s. При переключении скорости в блоке щелкает.
ВАЗ 21103 2003г.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Юкка писал(а):Вчера был дождь утром на стоянке включил, а печка молчит не вращается даже на 3 скорости. Ездел 3 часа без неё потом вроде медленно стала вращаться, а сечас опять молчит. Говорят крякнул мотор, ремонт мин 2500р
ВАЗ 21103 2003г.
Я бы попробовал блок управления печки поменять на исправный. Если есть возможность махнутся с кем нибудь на 5 мин, то попробуй.
Замена мотрчика отопителя стОит max 600 рэ.
Юкка
Блок работает точно. Я открыл капот и подубасил по жабо и по перегородки вентилятор начал вращаться но на 3 скорости как
на первой даже медленее. Правда когда машина прогревается вроде даже както побыстрее. А насчёт замены моторчика звонил на Салова в АБЦ кто из СПб тот знает том сказали что мин. 2500р. и авто на целый день остовлять т.к. надо снимать торпеду и пол капота. Кто этим занимался все так сложно, а ?
Может это контакты за одну зиму згнили поэтому он не крутиться!
HELP!!!!!!
Dimka5
Юкка писал(а):Блок работает точно. Я открыл капот и подубасил по жабо и по перегородки вентилятор начал вращаться но на 3 скорости как
HELP!!!!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44509&highlight=
Юкка
