Роман И.
Наблюдается небольшое подтекание откуда-то из района печки (под капотом, как ни смотрел, хоть убей, не видно!). Причем подтекает только на остывшем движке, приходишь утром в гараж - а на полу небольшая лужица.
Т.к. течь небольшая, у кого есть опыт использования и какие мнения об "Остановителе течи тосола" - такая жидкость, добавляется непосредственно в тосол? Эффективно ли и не вредит ли двигателю?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Роман И. писал(а):Наблюдается небольшое подтекание откуда-то из района печки (под капотом, как ни смотрел, хоть убей, не видно!). Причем подтекает только на остывшем движке, приходишь утром в гараж - а на полу небольшая лужица.
Если на полу лужица, значит течь большая, а с наступлением холодов только будет усиливатся- тосол течёт на холодную. Это конечно Ваше личное мнение, но я бы
НЕ советовал заливать герметики в систему охлаждения, если конечно не собираетесь через месяц машину продавать. Как показывает опыт герметик в конце концов забивает либо радиатор охлаждения, либо печки и велкам ту промывка всей системы. Лучше потратить деньги на хорошие хомуты и протянуть всю систему охлаждения. Главное не перестараться конечно т к патрубки на радиаторе пластиковые. Я в прошлом году столкнулся с тем что потёк радиатор печки (кстати он течёт по щиту моторного отсека, там годе рулевая рейка), при вскрытии оказалось что эти патрубки расколоты. Менял радиатор отопителя
Последний раз редактировалось: Koba (03 Декабря 2004 15:30), всего редактировалось 1 раз
tenerife
Koba писал(а):Роман И. писал(а):Наблюдается небольшое подтекание откуда-то из района печки (под капотом, как ни смотрел, хоть убей, не видно!). Причем подтекает только на остывшем движке, приходишь утром в гараж - а на полу небольшая лужица.
Если на полу лужица, значит течь большая, а с наступлением холодов только будет усиливатся- тосол течёт на холодную. Это конечно Ваше личное мнение, но я бы НЕ советовал заливать герметики в систему охлаждения, если конечно не собираетесь через месяц машину продавать. Как показыывает опыт герметик в конце концов забивает либо радиатор охлаждения, либо печки и велкам ту промышка всей системы. Лучше потратить деньги на хорошие хомуты и протянуть всю систему охлаждения. Главное не перестараться конечно т к патрубки на радиаторе пластиковые. Я в прошлом году столкнулся с тем что потёк радиатор печки (кстати он течёт по щиту торного отсека, там годе рулевая рейка), при вскрытии оказалось что эти патрубки расколоты. Менял радиатор отопителя
Так и знал что cейчас Koba примчится и все раскажет про тосол
Главный спец. верьте ему.
Koba
tenerife писал(а):Так и знал что cейчас Koba примчится и все раскажет про тосол Главный спец. верьте ему.
Знал что тут же прискочет tenerife и подколет! Ну неломалось у меня ничего кроме печки по крупному... ну ещё глушак пел, но об этом ты тоже в курсе
tenerife
Koba писал(а):tenerife писал(а):Так и знал что cейчас Koba примчится и все раскажет про тосол Главный спец. верьте ему.
Вот потому и говорб что спец потому что печку разбирал я бы не решился
Колебас
Koba писал -
[/quote]
Абсолютно согласен! Неделю назад менял, по-наивности думал, что лопнул шланг, а оказалось радиатор. Семь часов времени-нафиг! 850 руб.-за радиатор туда же.
Koba
tenerife писал(а):... потому что печку разбирал я бы не решился
3 раза за месяц
и это не повод для насмешек... а всё началось с проклятой крыжки кторая держала избыточное давление в системе охлаждения.
Сергей.
машина новая ?
с новым термостатом ?
если нет
то слей тосол, все патрубки на герметик, нормальные хомуты НОРМА
поставь металический тройник на патрубках идущих на печку
проверь пробку на бачке и как навинчивается датчик уровня тосола
у меня он травил, а я бачки менял .... :-D
как будет все окей - меняй на антифриз, лучше сделай сам из концентрата
самый хреновый патрубок это нижний радиатора - с ним пое......ся
как говорили аккуратно на радиаторе патрубки пластиковые
если все это замутишь даже если не сам
поставь термостат нового образца - будет теплее зимой
я вот так и не собрался летом .....
