эмульсия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> эмульсия вывод темы на печать
махно
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 10:33
по каким причинам образуется?
махно сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 11:58
при попадании тосола в масло
обычно происходит при пробое прокладки мд блоком и головки
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 00:47
Если у тебя эмульсия в картере,то сочувствую.Перед этим двигатель не перегревал?Вообще можешь подъехать ко мне,вместе посмотрим,что можно сделать.
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
махно
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 11:28
а может быть эммульсия образуется из-за перепада температуры? эмульсия-то появилась после того как поменял термостат. причем вот в чем прикол купил прокладку собрался голову снимать да вот эмульсия пропала после того как подкрутил хамуты на термостате.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 11:43
а где она у тебя была
Махно если хочешь получать исчерпывающие ответы то точнее описывай ситуацию
теперь предположения
1 эмульчия на крышке маслозаливной горловины есть практически у всех
2 если эмульсия на щупе маслоизмерительном то это уже полная Ж, и надо снимть голову и разбиратся что произошло
махно
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 17:31
эмульсия образуется на масло заливной крышке причем периодически
Tony999io
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 17:39
тогда тебе повезло, как писал ранее она есть у всех, так что забей
