Хелп Срочно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хелп Срочно вывод темы на печать
Werdok
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 10:37
Помогите 93 карб При езде иногда полностью отрубается вся!!!!! электрика, захочет включится, захочит выключится - очень неприятно даже аварийка не работает.
Werdok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 10:49
помочь заочно тебе сложно. А при движении машина не глохнет?Попробуй завести машину и подергай провода от аккумулятора и в ЧЯ
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Werdok
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 10:52
Ну неужели не понятно что вырубается всё и машина глохнет и встаёт насмерть. И не работает ничего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может есть какой силовой предохранитель вне предохр блока на + в цепи аккум генератор Предохр блок???
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 11:06
предохранителя в этой цепи нет, а есть плохой контакт. Искать придется методом научного тыка, последовательно дергая провода
mikkypol
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 11:10
По моему у тебя просто масса отваливается!
Смени провод, если старый(100Р И 5 МИН РАБОТЫ), или просто зачисти все контакты! 8-)
Mikol Poliansky, 08 93г.в. 150т.к. всё в ажуре, проблемы решаю по мере поступления, и не как иначе!
mikkypol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Werdok
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 12:21
Сейчас залез зачистил все контакты клеммы аккума массы на кузов, с кузова на движок, пока не ездил. Какие ещё варианты что попробовать сделать?????
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 12:25
а теперь езди и наслаждайся жизнью, если заглохнешь, пиши подумаем
mikkypol
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 12:30
Ито правда!
Сделал и не попробовал!
попробуй!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 12:34
Если машина заведена, то обрыв массы и + от АКБ не скажутся на работе двигателя, при этом только выпрямитель в гене может сгореть.
Если вырубается все разом, то в первую очередь надо посмотреть на + клемму гены. Именно с этой клеммы напряжение от АКБ и гены расходится по потребителям (кроме силового провода стартера).
Далее смотри по проводу от этой клеммы.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dsu
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 16:43
Как мысль вслух - может быть регулятор напряжения, типа обрыв?
Еще одна - замок зажигания.
dsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Werdok
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 18:08
Сгорел и закоротил разъём в блоке предохранителей в который подходит провод от гены. Очень неприятно. Разъём нигде не найти пришлось провода по отдельности подсоединять.
Michail_09 ты был прав
