Страница 3 из 3
Владимирыч
Не будем спорить о законе Ома и как его читать :grin: Давайте о генераторах. Кргда говорят, что генератор выдаёт какой-то ток, то это принято понимать как его нагрузочнаю способность, т.е. максимальный ток, который он может обеспечить при номинальном напряжении.
Не забывайте, что в обмотки возбуждения разных генераторов может подключаться через реле-регулятор как "+", так и "-"! Этим отличаются, например, генераторы "Жигулей" и "Москвичей". Тракторный же, включенный по жигулёвской схеме, может вообще не регулироваться штатным реле-регулятором, отсюда перенапряжение и перезаряд Sad
Далее. Каждыё генератор рассчитан, как уже говорили, на свои оптимальные обороты. Не то, что бы рассыпется, но характеристики будут явно не оптимальные. Можно, конечно, попробовать подобрать передаточное отношения, меняя диаметры шкивов... А это надо?
Если рассуждать так, что, мол есть у меня одна штуковина, как её присобачить к машине?.... То что из машины получится? Трактор или кофемолка? :-D
Страница 3 из 3
