Ptols
Господа, какая то фигня. При движение авто напряжение по компу скачит ну в очень широких пределах от 10 до 13 В. Причем чем больше давишь на газ тем меньше напряжение.
Что это?
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Тема многократо обсуждалась, посмотри на следующей странице или дальше. Решение пока не найдено. У самого такая проблема, только напряжение не скачет, а не поднимается выше 13,6В. В выходные буду разбирать генератор, потом отпишусь.
Наслаждайся!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44886
