Вопрос про напряжение в сети при выключенном двиг.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про напряжение в сети при выключенном двиг. вывод темы на печать
Tegraman (2112)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 21:28
Господа, понимаю, что тема про аккум, зарядку и пр. всех задолбала, но прочитав посты я не нашел ответа вот на какую ситуацию.
При включенном двиге все пучком, МК показывает 13, с чем-то вольт и не жужжит, раньше при выключенном двиге и включенной музыке тоже все было тип-топ, а недавно началась такая байда, что во время стоянки если включить музыку, напряжение показываемое МК в течение полминуты падает с 11,8 до 10, 6 после чего МК начинает пищать, что мол типа че-то не так.
Отседа вопрос, что это может быть, пресловутая недостача зарядки (повторюсь напряжение при работе двигателя нормальное, не скачет, т.е. с геной вроде все ок) или кирдык аккумулятору? Что делать, поставить акум под зарядку или менять нахрен.
Авто - 12-ка, пробег 39 000, аккум родной с завода (вроде на ем Lada написано). Проблем с запуском не имею.
Заранее спасибо.
С уважением.
Tegraman (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 22:07
Заранее спасибо.
С уважением.
скорее всего диодный мост поменять надо так же можно проверить ремень генератора, скользит или нет. Есть ли уселок сабвуфер ...?
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 22:18
Надо мерить напругу прямо на клеммах.
МК меряет ее черт знает где....
Переходные сопротивления, однако.
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 22:51
мозги надо поменять ... Smile
Не парься ... разок аккумулятор в гараже или дома поставь на зарядку часов на 14 и ... всё пройдёт ... Very Happy
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 00:11
Есть подозрение что емкость аккумулятора упала, если движек нормальный то остатков емкости хватит для пуска, а вот работа магнитолы может скушать ее. Попробуй разрядить акумулятор до нуля и зарядить, ток в 5 ампер должен держатся где-то 10 часов, если меньше выкидывай аккумулятор. Можно померить плотность электролита через 5-10 мин после глушения движка, если низкая хана АКБ. И на всякий случай померяй напряжение на клеммах АКБ, может проводка мудрит, у нормального аккумулятора должно быть не ниже 12.7 вольта.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 09:16
Сколько лет аккумулятору? А ездиете по городу? тогда заряжаться...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 09:44
Насчет до нуля, надо поосторожнее Smile При падении напряжения ниже 9В в аккумуляторе начинаются необратимые процессы. Нужно по нормальному зарядить аккумулятор, после этого судить требуется его замена или нет. Возможно его емкость удасться восстановить несколькими циклами заряд/разряд. 12.7В на клеммах сейчас маловероятны, т.к. зима, постоянный недозаряд Sad
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 11:27
Померь плотность во всех банках,чтобы зря не заряжат.Я так понимаю,что до утра он уже дохленький.Скорее всего в одной банке нет плотности,и ее уже не поднять-аком в утиль.
Астрахань
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 14:13
После пуска движка при минимуме потребителей на холостых должно быть от 14,2 и до 13,8. С течением времени напруга понижается до 13,6-13,4. Если такое напряжение непосредственно на клемах АКБ то тогда АКБ умирает.Проверь водичку и т.п. в нем.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 18:58
Полностью поддерживаю!! До нуля подразумевается до напряжени на клеммах НЕ НИЖЕ 10.7 вольта!!! иначе можно убить АКБ. Зарядки-автоматы при подкючении АКБ меряют напряжение на клеммах и если оно ниже 10.5 V не включаются, считают что АКБ мертвый!!!!
