Вот и сдох АКБ :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот и сдох АКБ :) вывод темы на печать
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 13:47
Пришли в нашу степь настояшие морозы - -28 Smile
И сразу выявляются слабые звенья....
АКБ в числе первых... правдо он подвеж за 3 дня до морозов, тогда было -16 Smile
Днем катался все ок... На утро все приплыли Smile И это при -16.... ЧТобыб было при -28.... Пришлось у бати стрельнуть АКБ, он пока на служебки ездит ему не надо Smile
А был у меня исток 60ампер, прожил год с момента покупки.... И не известно живой ли он....
В связи с этим проявляется 3 вопроса.... Какая должна быть плотность АКБ, и как узнать что АКБ полностью заряжен?
Как правильно и как долго заряжать АКБ?
Хочу зарядить от сети зарядкой, но там нет авто оключения и снижения тока... Все вручную... :(
И еще вопрос в догонку..... Если он всетаки дохлый.... ТО какой лучше новый купить? Какой рулит?
P.S. Стоит усилок, саб, сигналка с запуском... Короче портебителей хоть отбовляй :)
Заренее всем благодарен!
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 13:55
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Зануда
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 14:16
плотность должна быть 1.27-1.28
сначала ставишь 6Ампер и вывинчиваешь пробки, как начнется обильное выделение пузырьков снижаешь до 1 Ампера
Бери Тюменский аккумулятор 62АЧ и почитай вот это...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43641
Зануда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 16:41
v00d00 писал(а):
Хмммм...
Изчерповающий ответ!
HarDik
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 16:44
И как долго так держать?
Шурик
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 23:28
Подольский, обычный подольский
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 01:13
60 АЧ это ток 6 ампер в течении 10 часов Very Happy
А если серьезно, то ток заряда постепенно падает, поэтому нужно постепенно поднимать напряжение и держать ток в пределах 5-6 ампер, каждый час контроль тока и плотности, как плотность до 1.27 дойдет так и хорош. Мерить плотность не ранее чем через 10 мин после снятия зарядки, пузырьки уйти должны. Если ток заряда при постоянном напряжении быстро падает хана аккумулятору, потерял емкость. Напряжение заряда не выше 14,7 вольта. Если кипит уже сильно, а плотности не набрал потерял емкость, ее можно оценить по плотности, в старых мурзилках табличка зависимости была. А лучше не загонятся, а купить зарядку-автомат с возможностью тренировки АКБ и не заморачиватся. 8-)
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 02:13
Я купил зарядное СОНАР (700 руб) там 3 режима:
- импульсный заряд сильноразряж АКБ
- подзаряд
- режим хранения (откл. если зарядил, если после этого АКБ пдразрядилась - включ. падзаряжает и опять вылкл.)
Мне очень нравится - не надо думать, следить - все само делает -
сначало заряжает и переходит в режим хранения.
Я ставлю машину в гараж, подключаю сонар, закрываю капот,
ставлю на охранку (она и меня с GSM) и ухожу. Даже через 2 недели АКБ как новенькая.
Очень советую.
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HarDik
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 10:18
- подзаряд
Очень советую.
Ок спосибо!
А в нете его посмотреть можно гденить?
HarDik
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 10:23
Про амперы я знаю.... Вот тольку смутила цифра в 1 ач Smile ТОгда получается надо 60 часов заряжать Smile
По поводу плотности зарядки..... так значит плотность надо проверят при заряженом акб? Просто я хотел сначало плотность проверитьи поднять в слчаи необходимости, а потом зарядить. А оказывается наоборот Sad
По поводу зарядки... Можно гденить в нете подобную надыбать? Smile
У нас тут иг чего найдшь Smile
v00d00
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 11:27
HarDik писал(а):
v00d00 писал(а):
Хмммм...
Хммм.. ладна, вот так..
если твой аккум окончательно сдох.. выкидывай его нафиг и ставь "ЗВЕРЬ" от АкТека
cpan21103
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 11:42
- подзаряд
Очень советую.
Ок спосибо!
http://zaryad.ru/getinfo.html?id=19
У меня без индикатора зарядного тока.
Можно посмотреть и в журнале Зарелем - там где товары почтой предлагают.
HarDik
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 13:52
v00d00 писал(а):
HarDik писал(а):
v00d00 писал(а):
Хмммм...
А 66 влезет в 12шку? Smile Чето мне кажется что нет...
qwert2802
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 14:25
Тюменьская батарея рулит.... на усе автомобили ставил завод нормальный 440 ампер однако (за тыщу то). Но ставить 55 ку надо - это однозначно, 62 край - 66 - умрет. 8-)
qwert2802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 18:51
Цифра в 1 ампер нормальная, в конце зарядки идет интенсивное газоотделение (кипение электролита) вот чтоб поменьше кипел ток и уменьшают, но это уже для доводки последние 2-3 часа зарядки. Электролит добавляется только в том случае если он вытек, добавлять его если плотность низкая запрещено, это просто убьет АКБ до конца. Кислота не выкипает, испаряется вода, и если уровень низкий добавляют только дистилированную воду. Единственная поправка, если рабочая температура АКБ низкая (-20-30 гр) можно поднять плотность до 1.29 - 1.30 на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНОМ АКБ!!! но летом вернуть 1.27.
HarDik
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 15:34
Меня что настараживает... Просто я в него 1 раз доливал элекролит, немного правдо.... Потому как не было не чего ктроче него.... Было это когда он у меня сел до 9 вольт... Даже не крутил стартер.
HarDik
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 15:39
и еще если не чем мерить плотность то по напруге как понять что заряжен? Сколько вольт должнобыть на полность заряденом АКБ?
v00d00
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 15:57
HarDik писал(а):
v00d00 писал(а):
HarDik писал(а):
v00d00 писал(а):
Хмммм...
со свистом
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 17:30
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 00:33
Так заряди до максимальной плотности и добавь воды до нормальной плотности и все нормально будет. Если убил АКБ так уже давно, а если работает так и счастье тебе Very Happy Потренируй его заряд-разряд он может еще и послужит. По напряжению проверить емкость остаточную нельзя по моему, если напряжение отличается от 12.7 то совсем плохо, а вот если 12.7 то непонятно на 50% заряжен или на 100% только по плотности, ну или субективно по количеству энергии которую отдает, был такой инструмент как нагрузочная вилка, но на залитых АКБ ее подключать не к чему, банки все закрыты Sad Есть еще ток короткого замыкания, его тоже можно померить, но мало у кого амперметр на 400 ампер найдется.
