Потеря мощьности на низких оборотах, трудности при начале дв
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потеря мощьности на низких оборотах, трудности при начале дв вывод темы на печать
pashin
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 17:34
При начале движения машина не отзывается на педаль газа (ощущуние, что трогаешься со 2 скорости, машину трясет).
Если кратковременно утопить педаль газа в пол (при выключенной скорости), двигатель набирает максимум 3000 оборотов (не ревет, как будто плавно увеличиваешь обороты), раньше набирал до желтой зоны.
Дигатель заводится без проблем и в холодном состоянии потеря мощьности практически не чувствуется, но стоит ему прогреться, ощущение что трогаешься в крутую гору с тяжелым прицепом.
Тронуться с пробуксовкой просто не возможно, даже на снегу, со светофора автобусы уезжают быстрее.
Делал диагностику - сказали барахлит датчик расхода воздуха, замена на новый принесла незначительные изменения.
Посоветуйте решение или куда обратиться?
pashin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 08:58
Может быть МЗ?
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashin
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 09:17
Andrey S писал(а):
Может быть МЗ?
Что значит МЗ?
Andrey S
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 09:18
pashin писал(а):
Что значит МЗ?
Модуль зажигания.
pashin
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 09:26
Andrey S писал(а):
Модуль зажигания.
Спасибо за ответ!
А неисправность МЗ при диагностике должна быть видна?
Как лечится, заменой модуля?
Примерная стоимость?
Andrey S
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 09:33
pashin писал(а):
Andrey S писал(а):
Модуль зажигания.
Спасибо за ответ!
Скорее всего нет. Лечится только заменой модуля, приблизительная цена 1500 руб. Но лучше сначала попробуй поставить заведомо исправный, чтобы убедится, что дело в нем.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 10:45
Не факт, что поставили исправный ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). А по симптомам это именно, скорее, он. А вот на МЗ гораздо менее похоже. И уж если Январи могут определять пропуски воспламенения, то уж диагностическое оборудование на нормальном СТО - тем паче.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 10:52
Было такое. Поменял ДМРВ.Машина побежала. При комп.диагностике ДМРВ должен показывать 8 идеально, или 9. Если более 10 то движок работает на подсосе.
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 12:15
Диагностику ДМРВ начинают делать при включенном зажигании и выключенном двигателе. Напряжение с ДМРВ д.б. от 0.996 до 1.06 В. Если напряжение выходит за границы, то ДМРВ менять.
Симптомы и правда похожи на МЗ, у меня было так же. БК показывал множественные пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Взял заведомо рабочий МЗ - все пропало. Цена модуля на Южке 950 - 1200 рэ в октябре. Брал Московский за 1000 рэ, 2 недели на возврат. Уже 3-3.5 тык полет нормальный. Если будешь брать на Южке, смотри модуль внимательно: чтобы и все штампики стояли, и выпрессовка точек на дондышке была. Удачи!
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pashin
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 16:34
Дело оказалось в шкиву он порвался, правда провернуться не успел.
После замены все ОК.
Andrey S
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 08:01
Ну вот, в очередной раз стало ясно, что кроме датчиков и обвеса в двигателе есть чему ломаться!
