SuriOFF
До восьмёрки у меня была Хонда, но тяга к прекрасному осталось, а тут эта страшная угловатая панель? Да ещё и без тахометра. В связи с этим рождается вопрос: как её переделать на более современный лад, чтобы в результате она округлела или осовременелась (хотябы до "высокой") и появился тахометр и приборная панель стала симпатичнее.
Пока в голову лезут следующие варианты:
1. Европанель - конечно идеальный вариант, но очень дорогой~10000р
2. Высокая панель - недорогой вариант, но угловатость и запах СССР остаётся во всех линиях, кстати ктонить знает сколько она стоит в сборе с комбинацией приборов?
3. Накладка под евро - Не очен красиво и не технологично, панель то под ней также гремит.
Может у кого есть другие идеи или доработанные эти.
Основной смысл этого топика как сделать перед салона наиболее современным и красивым за меньшие деньги и что для этого надо заменить, поставить, обклеить, проклеить, изменить подсветку и т.д.
Исходя из того что машина красная и руль, ручник, РКПП, дверные ручки будут со вставками из красной кожи.
Если у когонить есть фото или идеи пишите.
Dudins
Есть конечно идея, но трудозатратная. Я уже тоже думал над панельным вопросом. Идея в принципе не новая. Нужен для начала пласт пенопласта размером с панель. Далее отрым ножем обтесаваем под то что надо. Делаем минимум составных деталей. Потом в ход идут стеклоткань и эпоксидка. Примерно как с "байдарками". Далее после получения определенной толщины и подгонки всех посадочных размеров обтягиваем кожей. (можно и заменитель, но он зимой дубеет а кожа более пристижна на вид.) Под кожу ложим слой тонкого микропора. В принципе если обтягивание кожей сделать путево, то ни чем не уступит приличным импортным аналогам. Заодно можно и любую понравившуюся комбинация применить (естественно с перемонтажем)
SuriOFF
Мысль класная, но требует очень большой возни и работы. Но кому-то она обязательно подойдёт, да и я над ней ещё подумаю.
Dudins
Подобное решение видел в репортаже по телевизору с владельцем самары, он ее готовил на соревнования по автозвуку. Панель пришлось делать по индивидуальным расчетам.
SuriOFF
Но ведь это тоже требует больших затрат
Банкир
у нас стоит в районе 5-5,5т.р.
SuriOFF
А не знаете сколько у вас стоит установка вместо "низкой"?
Sergo
А если просто панель приборов сменить? http://ch.telemost.ru/vdo/vdo1.htm Да и по слухам, высокая панель гремит больше, чем низкая...
Huligan
Продается очень хорошая накладка....1200р :cool:
не гремит и вид стильный
( отличие от дешевой есть маленький бардачек с верху с права для перчаток)
не путать с накладкой за 600р -это гомно полное
SuriOFF
За ссылочку спасибо, толково.
А гдебы можно посмотреть как эта панель установленная выглядит ?
Или где её в инете купить?
Спасибо всем что помогаете.
