ДПДЗ открывается на 50%
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДПДЗ открывается на 50% вывод темы на печать
ManOwaR
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 23:26
Проблема в следующем, БК при полностью нажатой педали газа показывает открытие дроссельной заслонки ВСЕГО на 50%!!! Как это лечится? Если машина на гарантии, то это должны делать на СТО или можно самому без потери гарантии? Если самому, то можно поподробнее как именно.
Видел в этом форуме, но не могу найти, так что не ругайте за повторение. Заранее спасибо.
ManOwaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 00:27
гнуть пидаль кверху
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 00:43
однозначно такая ж фигня была ток 82 было Very Happy
"я боюсь лоззи комплименты делать ,а то такими темпами он окажется спецом не только в компах и банковском деле,а вообще во всём" (с) брат шумы
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 00:29
Отгинать педальку!!! :cool: А на СТО не едь, сломают что-нибудь.
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 01:47
Можно еще глянуть под капот - у новых машин, часто такое бывает, тросик газа немного болтается... Посему, как ни тяни, а ничего не вытянишь... Тросик под тяни так, чтобы не был сильно натянут, но и не болтался...
Если уже это не поможет - тогда немного подогнуть кверху (на себя) педаль газа.
Только ниче не сломай.
Моей машине педаль гнули на СТО (немного так подогнули), трос подтягивал после уже сам.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 11:18
зачем сразу гнуть?! для начала попробуй ручками под капотом заслонку открыть на максимум.
не исключаи что педалька, но поиски неисправностей нужно начинать с простого, а вдруг то датчик...
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vic14
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 17:13
Я ЗАДАВАЛ ТАКОЙ ЖЕ ВОПРОС 3 МЕС НАЗАД.
ТОЖЕ ХОТЕЛ САМ СДЕЛАТЬ. НО РЕШИЛ ОТЛОЖИТЬ ДО 1 Т.О.,ГДЕ ПОСЛЕ МОЕЙ ,ПРАВДА НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ ,ПОДТЯНУЛИ ТРОСИК ГАЗА И ВСЕ СТАЛО О.К. ПРИ ЭТОМ ПЕДАЛЬ ГАЗА,КАК МНЕ СОВЕТОВАЛИ НЕКОТОРЫЕ НА ФОРУМЕ - НЕ ГНУЛИ.
vic14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver_23Rus
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 17:55
Не знаю у кого как, а мне натягивание тросика газа не помогло, всё равно заслонка до конца не открывалась. Так что проверить это надо, а потом, если не поможет, подогнуть педаль газа.
ManOwaR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 21:02
Натянул тросик по максимуму - получил 52% при полностью выжатом газе. Если открыть привод заслонки (то к чему тросик крепится) в ручную на максимум, то получаю - 85%. Это значит датчик 3.14здит, его 85% на самом деле 100 процентное открытие заслонки, я прав? И тогда 52% датчика это 61 процентное открытие заслонки. Если это так, то оставшиеся 39% можно пулучить только путём гнутия педали? Педаль газа у меня на пару см. ниже уровня педали тормоза. Её надо подтянуть до её уровня? Как именно вытягивать, чтобы не сломать ни чего?
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 02:41
Педаль газа по нормальному должна быть немного утоплена.
У меня самого такое, правда ДЗ открывается на 75%. На ТО1 сказали что типа обкаточный режим и гнуть отказались. Сказали так катайся.
А меня это совсем не напрягает.
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:09
А у меня с новья было 74% максимум, и продувка цилиндров не работала. И меня это напрягало. На ТО1 ничего не сделали, потому что не делали диагностику вообще, контроллера они 7.9.7 не знали.
А потом приехал, наехал на них, мол, делайте мне. Они и подогнули педаль где-то на 3 см. С тросиком все нормально было.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
