Сликом тусклые фары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сликом тусклые фары вывод темы на печать
Skiff
Авто: VW Polo
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 03:39
Недавно начал часто ездить ночами.
По неосвещенным трассам еще ближний куда ни шло, метров на 20 светит. Но если идет встречный поток, то практически засвечивает глаза. Ощущегие такое, будто фары вообще выключены. По впередиидущим ориентируюсь, временами хватая обочину....
Это нормальный свет фар шестерочек?
Что сделать с фарами? Новые сразу прикупить? Дополнительные поставить?
Заранее благодарствую.
21063>VW Golf2>LX>VW Polo
Это тебе не трусики в открытое окно Кайена S закидывать... (с)
Skiff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 14:24
Во-первых выясни, действительно-ли они тусклые, напряжение померь
на батарее при включ. фарах на оборотах ~ 2000-2500,
должно быть вольт 13, ну не меньше 12-ти точно, сам не мерял, надо попробовать при случае.
Ну и отрегулируй пучки фар как написано в мануале для 2106.
Тем более такого года машина.
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 23:40
Если чувствуешь, что тускло, то протри! Neutral Серьёзно. Поставь противотуманки.
Главный инженер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 01:24
... машина старая, могут быть "убиты" отражатели
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 10:41
Для начала лампочки поменять, хотя бы на Филипсы 55 ватт, если не поможет, меняй оптический элемент.
OldWalkman2
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 12:05
Полностью поддерживаю -- на дороге сейчас такая ... (даже слова приличного не подберу) Sad что фары на классиках (это с их аэродинамикой) покрываются непрозрачным слоем ЭТОГО.
У меня 7-ка, поставил 100Вт, как приезжаю на место -- на поверхности уже чуть ли не корка.
Skiff, осторожней с более мощными от положенного лампами на 6-ке -- там в оптике мало места, внешнее стекло может сильно греться и, если попадет на него снег/вода, то возможно, что и может лопнуть!
AKA OldWalkman
OldWalkman2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 15:35
У меня на Копее тоже тускло светили. Проблема была решена прокладкой минусового провода от каждой фары до железа кузова, а можно сразу на минусовую клемму аккумулятора.
У шуряка на пятёре тускло светили из-за пробоя изоляции плюсового провода - замена провода вылечила свет.
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
