Уводит руль при нажатие на педаль тормоза.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уводит руль при нажатие на педаль тормоза. вывод темы на печать
inside
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 11:22
ВАЗ 2106-5, при нажатие тормоза на скорости руль уводит влево. Что может быть не так? Рисунок протектора одинаковый, шины подкачал, тормозные колодки поменял на немецкие этим летом, но до замены была аналогичная проблема, на правом переднем колесе менял сепаратор наружного подшипника с роликами и внутренним кольцом, наружное кольцо наружного подшипника, ступицу, наружное кольцо внутреннего подшипника, сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом, а так же сальник.
На левом не менял.
inside сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 12:49
Похоже не важно тормозит правое переднее колесо.
М.б воздух. А может и цилиндры.
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 15:52
или правое заднее
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgSol
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 16:24
А может быть один из тормозных дисков отслужил своё?
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 01:30
На левом не менял.
.... проверь сход-развал и посмотри, не лопнуло-ли место сварки переднего лонжерона и лонжерона пола (естественно, я подразумеваю, что с тормозной системой у тебя все ок)
... уводит в момент нажатия педали (сразу) или в конце торможения?
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 08:13
Аналогичная была проблема. Это был передний внутренний целиндр. Проверить можно так Вывеси колесо переднее и крутани его колодки не должны задевать за диск. Скорее всего заклинило целиндр. Меняй сразу пару целиндров. Снимать суппорт и снимать целиндры из него не трудно.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 17:33
Разница в развале между левым и правым колесом очень влияет на увод при торможении.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 18:00
[снять передн колесо со стороны противоплжн уводу ,посмотреть толщ наклад если норм разбирать супорт и чистить
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vic14
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 16:42
скорее всего -(если сход-развал ок) дело в передних тормозных цилиндрах.
работают не одинаково на передних колесах.
обычно это внутренние цилиндры. проблема решается заменой, при этом тормозной суппорт снимать не надо (фик отвинтишь 2 болта),выбиваются кувалдой с длинным стержнем. когда будешь ставить новые- советую посадочные пазы смазать антикором ,а направляющие на самом цилиндре подтачить слегка напильником ,чтобы они вставлялись в суппорт без сильных ударов молотком .все это нужно для того, чтобы цилиндры ( из-за разницы металлов силумин-сталь) не корродировали, что приводит к сплющиванию цилиндров и поршень начинает клинить.
vic14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-21043
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 21:35
Найди где-нибудь нормальную площадку, где можно проверить тормоза.
Разгоняйся сначала километров до 30 и потом постарайся затормозить практически без блокировки. Выйди посмотри на следы.
Повтори, но только уже тормози резко, педаль в пол, так же выйди и посмотри.
Вобщем поэкспериментируй.
Смысл вот в чём, тебе надо определить не запаздывает ли правая сторона (как переденее так и заднее колесо)
У меня была точно такая же беда! В моём случае было 2 проблемы - закливший цилиндр (внешний) спереди, и подтекало масло через сальник полуоси - задние колодки на одном колесе просто напросто скользили.
Al-21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
