подскажите про тормаза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подскажите про тормаза вывод темы на печать
filin44
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 09:38
Всем привет.
При выезде из гаража педаль тормоза нажимается легко, торможение хорошее, чтобы пустить машину юзом большого усилия не надо. Далее постепенно педаль становится более твердой. Торможение тоже хорошее только нажимать надо сильнее. И торможение начинается при более высоком положении педали т.е. как бы раньше. После стоянки в минут примерно 10 или больше педаль снова сначала мягкая и потом твердеет. Недавно поставил импортный вакуумник IRUNA. Он гороздо эффективнее чем тот что был, но описанная тенденция сохранилась. Есть некоторое впечатление что когда педаль стала более твердой машина похуже разгоняется и похуже катится на нейтралке. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
filin44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 10:42
Зазор ГТЦ- Вакуумник.
HoTTdoGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 12:25
Смотреть сам ГТЦ и зазор медлу ним и вакуумником.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
filin44
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 13:16
kyzmyk писал(а):
Смотреть сам ГТЦ и зазор между ним и вакуумником.
Объясните кратко, к чему приводит большой/маленький зазор или ссылку дайте где прочитать.
Gidro
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 14:45
а я бы не заморачивался...
с наступлением морозов у многих педаль сначала мягкая, по мере прогрева машины и движения всё приходит в норму, т.е. так как было раньше...
где то была тут недавно подобная тема...
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filin44
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 16:37
к морозам это отношения не имеет, летом тоже так было только я не замечал пока другой человек не поездил и сказал мне об этом
Gidro
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 16:44
остаётся тогда зазор ГТЦ, ну и вообще тормозную систему на герметичность проверить.
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 16:51
А вот как раз несколько раз заметил что имеет и еще как!
При выезде со стоянки при похолодании -10 -12 несколько раз ловил себя на мысли что на педаль давишь как всегда, а тачка встает как вкопанная. Потом это перестаешь замечать...
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
don_Alexandr
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 17:49
Если выбег стал меньше стоит посмотреть на нагрев барабанов,дисков. Если зазор между вак. усилителем и гтц не правильный тормоза может подклинивать.
Вся жизнь борьба с машиной.
don_Alexandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filin44
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 09:40
Как оценить нагрев барабанов? Ведь по городу постоянно тормозишь. При спокойной езде и исправной тормозной барабаны должны быть какими? Чуть теплыми, теплыми, холодными?
К морозам отношение это врят ли имеет, в гараже у меня всегда больше нуля (вода не замерзает). Да и летом я иногда замечал, что машина вдруг катится как-то легче чем вчера только связь с поведением педали заметил позже.
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 11:18
Кратко - маленький зазор приводит к меньшему ходу педали тормоза и следовательно тебе придеться более сильно давить на педаль тормоза :cool:
СПб такси
don_Alexandr
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 11:22
Задние барабаны при езде по городу должны греться не сильно(теплые или прохладные) если их подклинивает,то нагрев сразу ощущается. Сравнить между собой оба барабана-температура должна быть примерно одинакова.
С определением температуры передних сложнее - они всегда горячие. Удачи!
P.S. Советую разбираться с тормозами пока не удовлетворишься результатом.
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 14:32
....Кратко - маленький зазор приводит к меньшему ходу педали тормоза и следовательно тебе придеться более сильно давить на педаль тормоза....
Ерундой не надо болтать....ничего сильней там давить не придется, информативность педали действительно улучшится...но !!!
оборотной стороной может появиться П О Д К Л И Н И В А Н И Е гтц.
Что мы и наблюдаем...
Температура барабанов играет такую-же важную роль как пятна на солнце....
don_Alexandr
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 15:02
Чрезмерный нагрев барабанов позволяет судить о подклинивании(или перетянутом ручнике). Их неравномерный нагрев- о неисправности контура. Вот и всё.
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 15:31
Ну так я так почти и написал:) Разве что ПОДКЛИНИВАНИЕ ГТЦ - это уже диагноз:)
А вообще после руглировки этого зазора машина прикольно тормозит (ессно если все остальное тоже не от ВАЗа)
СПб такси
slavas103
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 22:24
Имеется схожая проблема. Когда за бортом -5 и ниже после ночной стоянки педаль тормоза становится мягкой и момент срабатывания тормозов не ощущается, давишь сильней машина встает колом, юзом и т.п.( т.е. информативность педали ноль). При этом от вакуумника исходит подозрительный воздушный свист. По мере прогрева машины (или салона?) все нормализуется. Под подозрением вакуумник.
P.S. Чем сильней мороз, тем актуальнее проблема.
slavas103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
