тосол в салоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тосол в салоне вывод темы на печать
VuK17
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 13:16
Млин, ну слов нет. Опять кран печки. Ну какая су*а придумала ставить эту дрянь в салоне. Какому у*бищному конструктору привиделась во сне конструкция этого гребанного устройства.
Ладно, теперь по делу.
В минусе - 2 литра тосола в салоне, загаженный ковролин и шумка, вонь, головная боль, машина живет на улице (гаража нет), на улице зима.
В плюсе - поменяный кран + свежий тосол.
Народ КАК убрать тосол?
VuK17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
verter978
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 14:46
брось газету на пол вместо рез.коврика,но на 100% только время поможет.
verter978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pashich
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 18:41
Еще способ есть: покупаешь наполнитель для кошачьего туалета, типа CATSAN (300-500 руб), есть наши, дешевлее, засыпаешь, нафиг, весь пол, куда тосол вошел, втрамбовываешь, сверху газету, затем коврик, впитывает быстрее газеты
Pashich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 03:05
какой наполнитель кошачий??? Надо разбирать салон, выбрасывать шумоизоляцию и ставить новую, отмывать пол и т.п.
Тосол не сохнет почти, греть и т.п. бессмысленно, потому что тосол течет от торпеды назад и заливается до длины заднего сиденья.
Надо полностью разбирать салон, вынимать сиденья, снимать коврик и т.д.
Гемора дня на три не меньше.
Можно конесно забить, если нравится дышать испарениями этиленгликоля... А там глядшь стоять не будет и дети зеленые пойдут.
Мой совет не тяни и разбирай салон. Я делал такое, ничего страшного, хотя ездил до этого всего 2 месяца.
И отучайся от дурацкой привычки крутить краник. Он всегда должен быть открыт, а коли жарко не включай вентипупер, а летом открывай окна. Уверяю, это меньше гемора доставит чем морозитьяйца зимой разбирая салон
ЗЫ проверь работу пробки расширительного бачка, может она не работает и кран просто порвало повысившимся давлением
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
verter978
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 03:43
Мой совет не тяни и разбирай салон. Я делал такое, ничего страшного, хотя ездил до этого всего 2 месяца. ни чего не разберай фигня все это,само высыхнет,а то разберещь другие проблемы появются.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 11:18
Насчет того что тосол не сохнет ты конечно прав, но выход есть - вода, вынимаем пробки из днища под пасажирским креслом и поливаем это все водой (литров по 5 за подход), тосол вымывается и можно ездить до весны, потом сушить на солнышке салон. А насчет задних сидений, это вряд ли 2 литра тосола не утекут так далеко - впитаются в шумоизоляцию.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pashich
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 12:20
Давно бы уж надо всем надо на безопасные теплоносители переходить типа "Экосол", хотя у него точка кипения 106 градусов, зато замерзает при минус 70, токсикации не вызывает. Хотя, например, в "Клинические лекции по токсикологии. ОТРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ" ( http://www.therapy.narod.ru/otrtechlic_lec.htm ) говорится, что "...Ингаляционных отравлений этиленгликолем не бывает, так как летучесть его при обычной температуре недостаточна для создания в воздухе токсических его концентраций...", а вонять может и другими добавками, лучше, наверно, все же нерисковать", ведь в ГОСТе на эту байду (28084-89) говорится о вредности паров, хрен поймешь в общем
VuK17
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 12:33
на улице разбирать? летом я на пятерке так и делал. Приехал на дачу, разобрал все и т.д. Работа не приятная, но и не смертельная. Заодно можно промовилить, кинуть доп. шумку, и провести новые провода для колонок. но зимой - это какой-то изврат. похоже или в сервис ехать, или газетками. ковролин тоже на выброс?
balobi55
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 13:06
Вот и мне довелось 2 осенних холодных дня провести на улице. но у меня был не тосол конечно а вода, но все равно не приятно, когда в машине тухлыми ковриками и шумкой разит.
Сперва разобрал бороду(машина с евро панелью).
Потом снял порожки пластиковые, открутил передние крепления ремней безопасности.
Далее прорезал ковер в области Ручки кпп, чтобы дернуть ковер на себя через пятую дверь(очень не удобно если делать аккуратно).
После этого открутил крепления передних сидений и заднего дивана.
Дернул ковер.
Снял все коврики(валенки), шумоизоляцию, короче всё что может быть под ковром.
Затем осмотрел возможные места проникновения воды в салон, и найдя их, замазал герметиком.
Вытер всю воду и дал просохнуть.
Проложил по новой электро проводку.
На следующий день занялся проклейкой новой шумоизоляции. Долгий крапотливый труд.
Дня за два до этого прикупил листы шумоизоляции ст@нд@рт пласт . (вибропласт-битумная основа а с верху алюминевая фольга 8листов :cool: , и сплэн-полипропилен с клейкой основой :cool: 8мм 4 листа) Плюсы вибропласта ИМХО- самоклейка, легко режется, ложится на изгибы, не требует в плюсовою погоду разогрева строительным феном, в холоднуюпогоду можно на пару минут положить на прогретый двигаель) Отдал за всё ~3000 руб. Ещё осталось, проклеил капот и багажное отделение)
И после того как был проклеен весь пол, щит, арки и тем и другим материаллом (процент покрытия составил ~90%), стал собирать всё обратно
Постелил ковер, собрал бороду на торпеде, прикрутил ремни, прикрутил порожки(запоситесь вязальной спицей или чем то похожим, помогает) сиденья............ выпил, закусил, и замержий, промокший продрогший пошел домой.......
На следующий день поехал на работу- в машине тишина, сухо, не воняет. Теперь не боюсь ни воды не тосола(не впитывается)
Зимой в машине стало теплей(эффект термоса)
Так что считаю что время потратил не зря.
Удачи, и сухих ковров в машине
21093 i европанель
balobi55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balobi55
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 13:07
Если есть вопросы,отвечу.
Но если честно, еслибы не вода в салоне, ни когдаб этим не занялся бы. 8-)
21093 i европанель
Последний раз редактировалось: balobi55 (07 Декабря 2004 13:11), всего редактировалось 1 раз
VuK17
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 13:10
хмм, водой поливать? думаешь хорошая идея? кто-нить пробовал?
balobi55
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 13:15
тогда уж лучше моющим пылесосом попробовать высосать хоть скока нибудь тосола, и до весны так ездить.
21093 i европанель
Anatol_2115
Я пробовал - работает, по крайней мере тосол вымывает и потом шумку высушить достаточно легко (сначала её отжать потом газеты вместо ковриков на пол и печку на полную недели две и почти сухо, летом досушиваем или выкидываем, смотря по состоянию), вода не тосол.
З.Ы Тока это пробки в днище вунуть надо сразу что бы вода салон не залила, а дальше к задним сидениям она не пойдет, там идет разрыв шумки, где кранштей крепления сидений.
Анатолий
VuK17
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 13:56
итак
план действий
1. промывка теплой водой с каким - нибудь стиральным порошком
2. отжим
3. прокладка газетами, посыпка катсанами, протычка тампаксами
4. сушка печками и пр. подручными средствами
5. летом разборка салона
ндя, сколько приятых минут, проведенных в общении с техникой, нам дарят замечалельные, душевные и заботливые ВАЗовцы
balobi55
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 14:23
заботятся о нас 8) чтоб не скучали.. Laughing
и ещё надеются на дальнейшее приобретение у них всяких калин-малин!!
21093 i европанель
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 03:20
Ага...только отмечу что кронштейн не приварен вглухую и рифление дна таково что тосол течет дальше...Факт. У меня промочило и шумку под задним сиденьем
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 13:13
Я же не говорил что кранштейн остановит воду, я говорил что шумка в этом месте разрывается, т.е по ней вода не пойдет , а по полу не должна если пробки открыть, сам делал у меня получилось и задняя шумка сухая осталась.
Анатолий
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 13:33
Да проще все, просто нужно шумку порезать ножом у тонеля и сидения. Тогда она элементарно вынимается и все пучком. Сушите себе ее на здоровье хоть в африке. Пол тряпочкой протирается. Не знаю какой ковер, с полиэтиленовой подложкой или сквозной, но он по-любому много не возьмет в себя. Можно и газеток пару дней на него покидать. Я это все на девятке прошел когда меня водой сверху через сварной шов затопило. Летом на даче снятая шумка сохла неделю. Операция элементарная, требует макс 10 минут, самое трудное закрутить саморезы накладок обшивки.
Зачем же мазохизмом таким заниматься. Скинуть нужно просто трос с крана и оставить его открытым. Потом крутите краник печки управляя только заслонкой хоть целый день.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VuK17
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 21:35
а нафиг вообще тогда кран? выкинуть его и нет проблем. пара патрубков да хомуты. правда не гарантии что не потечет сам радиатор печки :grin:
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 16:17
Так и я про то...Кран открыт, постоянный проток. Регулирую заслонкой. Трос отопителя оторвал нафиг...
VuK17
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 20:12
мля, всеравно откуда-то воняет тосолом, мога в систему гемретика зах..ть. кто нить пробовал? ничего не заклинит? тосол не убывает почти, но походу где-то всеже каплет.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 11:12
ничего не заклинит?
Термостат, кран, больше вроде нечему, потом замучаешься систему от этого герметика отмывать.
Анатолий
alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:42
Тоже потек тосол.
Купил б/у машину недавно, так-что особо не судите за вопросы.
Я так понимаю, что лучше чем сменить шумку нет ничего?
Подскажите, сколько это примерно будет стоить?
Шумка, как я понял, - это ворсистая поверхность с одной стороны и покрыта пленкой с другой.
У меня уще под ней было какое-то покрытие вроде битума запрсованного в пленку. Для чего оно вообще нужно?
Может что еще подскажите?
alexist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:56
Это и есть шумка, а то что ворсистое это чисто декаративная вещь, стоит комплект (оригинальный), по частям не видел, 900 р. у нас в ларьке у прошлом годе торговали.
Анатолий
alexist
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:55
Если ворсистый материал - это шумка, то что за материал вроде битума запресованного между пленкой и для чего он нужен?
Страница 1 из 2
