gola
ВАЗ 2110. При включении поворотника в блоке предохранителей - щелчек и вся панель умирает
При несильном ударе по блоку приводит все в норму - я понимаю что где то контакт нестабильный - вопрос - где скорее всего копать ?
kruso
Авто: Тойота
gola писал(а):ВАЗ 2110. При включении поворотника в блоке предохранителей - щелчек и вся панель умирает При несильном ударе по блоку приводит все в норму - я понимаю что где то контакт нестабильный - вопрос - где скорее всего копать ?
Вместо удара по блоку, открой крышку и потрогай каждый предохранитель по очереди. Как поворотник заработает, сам поймешь, где искать неконтакт. Тоже самое и с реле.
PS
Не бойся, током не ударит
