Замена стекла фары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена стекла фары вывод темы на печать
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 16:16
Подскажите подводные камни и нюансы замены стекла фары. Надо ли сажать на герметик.
Vma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 16:17
какая фара(производитель)??
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 16:23
Фара отечественная (вроде, ни разу еще не разбирал). На стекле написано сбоку HALOGEN и стекло российское
v00d00
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 16:24
1. придется снять или почти снять бампер.
2. если фара аля Бошь, то там резинка => на герметик не нада, если Киржач (с линзами), то на герметик.
tenerife
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 16:56
Бампер снимать не надо поиском поищи была инструкция с картинками :cool:
Сам нашел http://qiller.narod.ru/Fara.html
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 18:35
Посмотрел и не понял для чего снимать поворотник. Боковая гайка крепления фары доступна без снятия поворотника, снизу рукой нужно залезть под бампер.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mityaz
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 18:42
Да не трогайте вы бампер. Все, что надо снять - это "ресничку".
mityaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 21:09
Внимательно все изучил. Завтра в бой. Результаты доложу.
tenerife
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 11:02
Чтобы ресничку снять Very Happy
Едем потихонечку!
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 18:52
Вот и заменил стекло.
Бампер снимать надо, но не полностью. Открутить снизу спереди гайки и сбоку с нужной стороны, он повиснет и все станет доступно, проблема с ресничкой отпадает.
Треснутое стекло пришлось разбивать молотком, а потом по кусочкам отдирать. Ну а дальше просто. Очистил от старого герметика, примерил стекло, нанес новый, зажал стекло, И в тепло напару часов.
Чистой работы минут на тридцать вместе с бампером.
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 19:17
Она по другому снимается.
tenerife
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 19:45
Как? Surprised
Едем потихонечку!
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 07:42
Есть мурзилка от ЗР, где подробно описано. В кратце - ресничка после вытаскивания края (для этого сдвигается к краю для более легкого вынимания) сдвигается в сторону крыла, продавливается под фару и вынимается. Поворотник при этом не снимается.
Как? Surprised
WARRIOR
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 10:19
Народ объясните мне безтолковому зачем снимать бампер при замене стекла фары????? Я уже дважды менял стекло (чертовы грузовики ) нужно просто сдвинуть ресничку и все!!!
WARRIOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
