Dr. alex
Ладно, коллеги! Расскажите, кто ставил стартер magneton. Как оно вообще?
efra2112
СтоИт уже более двух лет, 74 ткм. Проблем не было. Месяца два назад смазал соленоид - были пропуски, не схватывало втягивающее. Сейчас иногда при заводке сильно просаживается напруга. Либо новая подольская АКБ заряд плохо держит, либо втягивающее барахлит.
Dr. alex
Поставил себе вчера вместо заводского КАТЭК (начал барахлить на 65 тыс. бендикс или редуктор издает непотребные звуки при заводке). Надо разобрать, посмотреть все, включая щетки. Пока лень, попозже переберу - запасным будет.
Замену делал за 2 подхода "к снаряду", т.к. оказалось, что стартер прикручен гайками на 15. Рожковый ключ на 15, которого у меня не оказалось (а нужен именно ключ, т.к. завернуть нижнюю гайку крепления magteton головкой не представляется возможным из-за редуктора) есть в магазине чуть ли не всего 1 штука и только в наборе из 9 ключей... В общем много мата в адрес конструкторов... Гайкой на 14 или 17 это конечно было нельзя сделать, надо было именно на 15. Кстати, кронштейн генератора тоже прикручен болтами на 15....
Первое впечатление:
1) Крутит гораздо резвее КАТЭК. Смотрел при одинаковой температуре.
2) Звук совершенно другой - как иномарку заводишь. Судя по всему стоит более оборотистый двигатель.
3) Редуктор обычного типа а не планетарного. Из-за этого требуется финт при установке - нижнюю гайку нужно наживлять держа стартер рукой не прижимая к посадочному месту.
efra2112 писал(а):СтоИт уже более двух лет, 74 ткм. Проблем не было. Месяца два назад смазал соленоид - были пропуски, не схватывало втягивающее. Сейчас иногда при заводке сильно просаживается напруга. Либо новая подольская АКБ заряд плохо держит, либо втягивающее барахлит.
