Ахмат
Как на МК 2115 посмотреть температуру за бортом? Перенажимал все кнопки, но так и не нашел нужную!
Andrey-2115
Если комбинация приборов умеет показывать температуру, то вместе с МК-ным получится ерунда - они конфликтуют. Я когда ставил комп, то датчик не стал подключать, можно конечно поставить второй датчик под бампер. Температуру посмотреть помоему кнопка "Т" несколько раз нажать, если датчик не подключен - то высветится -40.
Ахмат
На панели приборов (заводской) "Пятнашки "температура отображается, то бишь датчик температуры есть, а при нажатии кнопки "Т" МК 2115 (она кстати выдает только два показания) температуру не выдает. Т. е. и не должна или я не правильно Вас понял?
И ещё один вопрос: МК 2115 ошибки инжектора показывает или нет?
Vant
АМК 2115 (если про это идет речь) при установке в 2115 конфликтует с установленным датчиком температуры, что бы избавиться от этого либо покупается дополнительный датчик, и подключается к АМК (можно установитьс его в салоне будет показывать внутреннюю тем-ру, зачем тебе 2 забортных в разных местах), либо чтобы не было конфликта отключается в фишке подключаемой к АМК провод с датчика температуры, если не ошибаюсь он коричневый, в описании к АМК это все есть, и тогда у тебя на приборке тем-ра показывает, а на АМК просто (--С) прочерки.
АМК 2115 - показывает ошибки, но для этого нужно бросит дополнительный провод (К-линия) на диагностичемкую колодку, та что под пепельницей, в описании тоже про это написано, длина проводочка не более 0,5 м.
