Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Ещё вопрос!У меня на 099,появился стук где то взадних амортизаторах.Ездил на техстанцию.Там всё проверили резинки всякие в норме,санеблоки или как их там тоже.Амортизаторы месяца два как прокачал.Попрыгали на багажнике они работают.Причём как сказал мастер очень даже хорошо.В общем он и все работники станции развели руками.А я не могу!Достал он меня!На глубоких земляных ямах он не стучит,а вот стоит проехать по грейдеру как слышиться тук-тук!А и ещё я заметил когда взади сидит пассажир,а лучше два,то стук еле слышен или вообще пропадает!?Что это?Может кто нибудь сталкивался?Дошло до того что я брата попросил в багажнике проехать.Ну чтоб точно он опредилил откуда стук,так вот он говорит где то слева в районе амортизатора!
Huligan
замена задних стоек(амортизаторов)
а своих колхозников пошли нафиг
с такои проверкой ......(((
и как понять прокачал амортеры?? ЗАМЕНА и все тут
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Бывает всё дело в самом простом, пружина задевает подкрылок, посмотри там с фонариком. У меня такая фигня была, сантиметр подкрылка ножём срезал и все ОК.
Старик-Хаттабыч
Николай11 писал(а):Бывает всё дело в самом простом, пружина задевает подкрылок, посмотри там с фонариком. У меня такая фигня была, сантиметр подкрылка ножём срезал и все ОК.
Нет,подкрылки я проверил.Там чисто!
Старик-Хаттабыч
Alex_Me писал(а):замена задних стоек(амортизаторов)
Стойки и амортизаторы это не одно и тоже? Замена на новые амортизаторы?Обьясни чайнику прокачка амортизаторов это что такое?Что колхозники-согласен,но мне надо что то с этим стуком сделать!Обьясни по подробнее.Я 4 месяца за рулём,и как то не приходилось лазить в машине,если только по мелочи!Заранее благодарю!
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
аналогичные проблемы.
Просмотрел все, все с виду нормально.
При загрузке машины проподает, как только один едишь появляется.
Смотрели на Сто Ваз- сказали ничего не видят.
знакомый Мастер-премщик, из Лада-фаварит, говорит ,что ни один я с таким вопросом обращаюсь.
