VLAD(POWER)
Набрал на роднике 5ти литровую бутылку, поставил на задний коврик, поехал. По приезду обнаружил упавшую бутылку в которой осталось литра 3-3.5 воды. Хоть у меня и резинговые корыта, но как назло горлышко бутылки лягло так, что вода текла мимо коврика Sad В бардачке достал "пожарный" рулон какательной бумаги и стал пропитывать. Короч ушел весь рулон а толку мало, на солнце сушил часа 3.. Рукой трогаешь - вроди подсохло, но чт- то меня гложило и я решил не полениться, снять задний диван, накладки порогов внутр., переднее сиденье.. В итоге обнаружил что войлок (тот что под ковролином, толщина которог 1-1.5 см) пропитался полность, с него вода текла полчаса. Сейчас уже втрой день он сохнет на болконе при жаре 40 на солнце. Представляете сколько бы он сох в машине и высох ли вообще! Так что на будущее имейте в виду, что при подобной ситуации лучше все разьирать и сушить вне машины.
max-np-max
VLAD(POWER)
Снимать все, сушить, не питай себя надеждами,что само высохнет, нет. Компресс будет.
Devol
можно поднять частично и сушить. долго.
Vit59
Надо приподнять, засунуть пару дощечек, и в образовавшуюся щель долго дуть пылесосом.
Eddard Stark
Я феном обычным бытовым дул Very Happy
Глебаня
Спирту туда налей, а "водка" потом испарится быстрее.
sevaru
Я так и делал, тока не дул пылесосом, а так и ездил. Через недельку все высохло. Хорошо, что лето было на дворе.
leon112
Привет, Влад! Один в один моя ситуация. Только я с упавшей 5-ти литр. бутылкой 100 км проехал. Естественнно осталось в бутылке самая малость. Но самое интересное под задним ковриком все было сухо, всё утекло вперед и под водительским местом было болото. И на дворе был закат осени. Сушил в гараже, не разбирая салон, только сидение снял, тепловентилятором 3 дня. Как только не извращался, но высушил до сухого.
А сначала тоже хотел газетами высушить - наивный :ooo:
Б.о.д.я
Я тоже ожег примерно так же - при возвращении с морей из-за недостатка места положил под передние сиденья по две двухлитровых бутылки воды. Одна из них каким-то загадочным способом прокололась об упор реактивной тяги сиденья, вообщем воды в бытылке на конечном пункте уже небыло.
Сушил с разборкой салона 2 дня, вода впиталась, к моему счастью, в заднюю правую половинку войлочной шумки (видимо наклон груженной машины помог).
Теперь буду поосторожней с перевозкой жидкости - уж больно много времени на устранение последствий :-D
leon112
Эт точно 8-)
Sanek911
И у меня тоже было такое. Ехал с родника, но баклаги стояли в багажнике. И вроде нормально, но потом дурка стукнула в голову и немного притопил на педальку. Shocked И тут откуда не возьмись собака перебегает дорогу нехороший человек, я по тормозам, и баклаги все мои посыпались. Ну думаю закручены ведь, значит никуда не выльется вода. Хорошо, что до дома не далеко ехать осталось. Короче приезжаю, открываю багажник Confused Shocked . Одна баклага прорвалась, и вода вылилась и в багажнике, и под коврик заднего пассажира (по инерции торможения) попала. Ну сушил долго хорошо, что основная часть воды попала в корыто где запаска лежит, а из под коврика пассажира, я поднимал покрытие и набивал газетами, а потом феном долго сушил. Вот и моя история!
Eddard Stark
Ну только у меня не бутылка была - а протечка. Ведра 2 наверн. Коврики плавали в воде Very Happy
VLAD(POWER)
Что значит протечка? В днище дырка - по лужам ездил, или наоборот сверху дождик налил?
Надеюсь машинка просохла полностью, сыростью не пахнет? А то я ж говорю, что я на солнце посушил, феном потом подул - наружный ковролин пробуешь - сухой, а потом сняв все же этот ковролин обнаружил такое, что аж стремновато стало. Кстати под передними сиденьями там не войлочный изолятор стоит, а резина на которую нанесено что то типа сплена двух сантиметрового, а раз так то он по-идее не впитывает воду, а значит она постепенно испарилась у тебя из ниши под ковролином.
Blacksmith
Что - то напугали вы меня братцы.... пару месяцев назад на перекрестке у меня 2 бутылки пива при экстренном торможении катапультировались. Звучный хлопок и содержимое одной бутылки куда то делось. Предпологаю что под моим сиденьем... походу всетки разбирать. А так лень если честно Confused
Мож ну его нафиг? машина все одно старая....
-makar-
А....... как ездить в такой машине ? ни один гаишник не поверит, ч то ты сегодня не пил Smile Smile Smile
Пиво это ваще пипец и как это оно у тебя еще не завоняло ?
По теме : у самого разливалось в багажнике 20л все ушло в боковые ниши и нишу запаски . Сохли эти последствия почти неделю, открывал багажник и попу машины на солнышко, что б грелась :-D
Eddard Stark
VLAD(POWER)
Через вывалившуюся заглушку гидрокорректора натекло очень прилично. Еле успевал отчерпывать 8)
leon112
Просохнуть-то просохла, но - имхо - для профилактики на любой нашей машине после зимы, а точнее каждое лето не мешало бы заглядывать под штатную шумку, чтоб убедиться в отсутствии сырости.
Ковролин, кстати, у меня быстро высох и практически сам.
А вот шумка долго сушилась.
И, кстати, под передними сиденьями у меня войлочный изолятор стоит.
Влад, у тебя может родную шумку того... уже поменяли (частично)?
VLAD(POWER)
Странно странно, но у меня под передними сиденьями и пошло дальше на щиток переборки изолятор не войлочный (правильнее будет сказать ватный Smile ) Я ж говорю что у меня там идет резина толщиной 2-3мм на которую снизу нанесено что то очень похожее на монтажную пену, такое же светлое и пористое толщиной 2-3 см, но только гнется как паролон. Машина у меня сновья. Видимо с какгого то года стали такой звукоизолятор ставить .? Чтоб было понятно про что я говорю я вставил фоту одного их форумчан
Б.о.д.я
leon112 писал(а):И, кстати, под передними сиденьями у меня войлочный изолятор стоит.
Странно странно, но у меня под передними сиденьями и пошло дальше на щиток переборки изолятор не войлочный (правильнее будет сказать ватный ) Я ж говорю что у меня там идет резина толщиной 2-3мм на которую снизу нанесено что то очень похожее на монтажную пену, такое же светлое и пористое толщиной 2-3 см, но только гнется как паролон. Видимо с какгого то года стали такой звукоизолятор ставить .?
У меня август 2005, стоит тоже войлочная шумка впереди под сиденьями, на ощупь немного плотнее задних кусков...
VLAD(POWER)
т.е. не такая как на картинке?
DEEPSD
У меня машина 2007 года шумка как у Влада. Наверное это одна из причин ухудшения звукоизоляции салона. Ездил на 1.6 16 кл 2005 и 2007 разница очень заметна
Последний раз редактировалось: DEEPSD (15 Сентября 2008 12:20), всего редактировалось 1 раз
Б.о.д.я
Влад, нет у меня вот что было:
Фрагмент фото:
Извините за качество фото, но разница видна.
Последний раз редактировалось: Б.о.д.я (21 Октября 2009 16:31), всего редактировалось 1 раз
VLAD(POWER)
DEEPSD писал(а):
Надетоюка
Извиняюсь, не понял смысл слова...
VLAD(POWER)
Короч понял, сверху резина а к ней снизу прилеплен войлок (пресованая вата правильнее)?
leon112
У меня также и теже пенопластовые вставки. ВАЗ не перестает удивлять.
Влад, а у тебя сборка машины чья?
