Camelot
Фигово держит ХХ
всю машину колбасит (дрожит)
Экономайзер на середине.
А что саое главное ПРИ ТОРМОЖЕНИИ её ещё больше колбасит, иногда глохнет.
Что это могло бы быть ???
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
1. Прочисть карб
2. Померь компрессию, возможно прогорел клапан
kostyusha
Camelot писал(а):Фигово держит ХХ
Сосет воздух наверно, очень распространенная неисправность, но как с ней бороться однозначных рекоммендаций нет!, если конечно нет конкретного подсоса (видимого и слышимого). У меня такой же трабл, борюсь с ним долгое время, но ничего не помогает :-( . Надеюсь, что ктонь-ть внесет ясность в решение поблеммы в этом топике ( хотясколько их таких уже было...
anatolyutkin1
Попробуй посмотреть шланг, ведущий от впускного коллектора к вакуумнику. Если на нем дырки есть, то такое может быть. Но мне кажется, тут дело в вакуумнике. Убедись, что на шланге нет дырок, затем сними его с вакуумника и заткни чем нибудь(шланг). Если мотор колбасить перестанет, то это вакуумник. Тогда дальше будем думать.
вначале проверь жиклёр холостого хода. может быть он засорён.
после проверь экономайзер принудительного холостого хода. может он глючит
Timi
Была такая проблема... поменял вакумник и все стало зашибись 8-)
kostyusha
Timi писал(а):Была такая проблема... поменял вакумник и все стало зашибись 8-)
А признаки его кончины снаружи были какие-нибудь? Ну там потеки тормозухи (если до этого помирал главный тормозной), шипение?
default
У меня тоже девятку колбасило когда на тормоз нажимаешь, вылечилось заменой вакумника. Но вакумник играет свою роль только когда на тормоз нажимаешь, а почему её у тебя колбасит просто на холостых х. его знает, прочисти карб
kostyusha
10-MZ-964 писал(а):вначале проверь жиклёр холостого хода. может быть он засорён.
А как проверить экономайзер кроме визуального контроля целостности мембраны?
kostyusha
Timi
Из-за битого вакумника может идти подсос воздуха невожно давиш ты на тормоз или нет. Когда давиш дырка становится больше и двигун совсем глохнет 8-)
