Solovev
Недавно начался стук при томожении. Стук идет в районе правого переднего колеса.
Думал, что тормозные диски.. Поменял, но стук остался
Больше того -- при низкой скорости по кочкам (по дворам, напимер)
появился стук. Думаю, что подвеска.. грешу на несколько вещей:
1. Опорный
2. Шруз
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если стук глухой, то дело не в шрусах.
Еще одно место - стук в рулевом механизме. Особенно хорошо слышен именно на малой скорости по кочкам. Подергай вверх-вниз рулевые тяги - возможно услышишь знакомый ненавистный стук.
По подвеске тоже много писали. Смотри поиском.
Artem909
Стучит у тебя правый наконечник рулевой тяги, так просто ты его не проверишь, надо машину поднимать, меняй его, и твои проблемы исчезнут.Ещё может стучать, эта же тяга только в самой рейке, подтяни регуляровочный болт, только не перетяни! Ну и конечно опорный подшибник, эта у них болезнь, но его характеристика шума не такая, какую описал выше ты! Поставь, если бабло есть лишнее, опорные подшибники SS-20 и наслаждайся.
Robot_
Авто: VW Golf 5
у меня было похожее, только с левой стороны. оказалось шаровая пошла н..х. поменял (поставил немецкие Herzog), стало все ок.
