BeastyBoy
Вчера менял катушку зажигания и обломил под корень шпильку опоры стойки.
Чем черевата езда на двух шпильках? И сложно ли вообще её менять?
Ещё вопрос: купил два б/у эл.стеклопод-а (рамные) кажется ИЖ.Может у кого-нибуть есть опыт установки или очень буду благодарен за полезную ссылку.
volokh
Шпильку можно заменить болтом или заменить опору.
По ЭСП: насколько я знаю, если СП с двумя зубчатыми кругами, то ничего с дверью делать не надо. Если СП рычажные (зубчатый сектор), то надо резать железо двери, чтобы их вставить внутрь и сверлить дополнительные дырки.
К сожалению, мне не известны ресурсы в инете по установке именно таких моделей СП.
BeastyBoy
А что если не менять шпильку и ездить без неё? Черевато?
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Знаю человека который ездил на одной шпильке пол года, потом поменял опору и все гуд.
